Alt 25.09.2007, 09:55   #1
Thomas Magnum
Benutzerbild von Thomas Magnum
Fahrzeug: BMW 750 i E32 (89), BMW 750 i E32 (91), BMW 745 i E23 (80), BMW 740 i E38, BMW 735 i E23 (82) ......
Standard Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella
Liebe Mit-BMW-7er com.- Forumler,
auch wenn ich die meisten Beiträge hier im Forum immer mit Genuss lese, so wende ich mich heute mit "meinem eigenen Problem" erstmalig in diesem Forum, in der Hoffnung dass mir jemand helfen oder neue Denkanstösse geben kann. Ich besitze einen BMW 750 i E32 aus EZ 12/91 mit werksseitigem Bosch Xenonlicht (Scartkabel). Dieses Bosch Xenonlicht ist vor einigen Jahren durch einen Defekt von BMW auf Hella H1 umgerüstet worden. Da ich aber ein Originalitätsfreak bin, würde ich gerne wieder Xenonlicht in meinem BMW verbauen. Dazu habe ich mir, da in diesem Forum oft von der originalen Boschlösung abgeraten wird, zwei originale Hella Scheinwerferxenonbattieren gekauft. Beim Vergleich der Steckverbindungen ist mir aufgefallen, dass diese vom Hella H1 auf Hella Xenon in Bezug auf Stand- und Fernlicht passen, jedoch nicht vom H1 Abblendlichtanschluss auf den Xenon. Da die originalen Bosch Scartstecker durch die damalige Umrüstaktion ungenutzt und abisoliert im Motorraum versteckt lagen stellt sich mir jetzt die Frage wie ich die gekauften Hella Abblendlichtscheinwerfer mit Xenon (runder Stecker, 4 polig) mit dem Abblendlichtstecker der Hella H1 Scheinwerfer (kleiner flacher Stecker, 2 polig) kombinieren kann, damit dass Xenonlich fehlerfrei funktioniert. Muß ich den alten Scartkabelbaum "anzapfen", ist dieser überhaupt noch angeschlossen oder der damaligen BMW Umrüstaktion zum Opfer gefallen ??? Für eure Gedanken und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Thomas Magnum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 10:05   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Ich kann dir nur soviel sagen.....bei der Umrüstaktion von Xenon auf H1 werden Kabel im Sicherungskasten getauscht...also müssen die auch wieder vertauscht werden.....
Aber da gibt es Leute die da mehr Ahnung haben.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 25.09.2007, 14:17   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Gruss Andre
Und das LKM muß auch rückgerüstet werden, wegen der Fehlermeldung "Abblendlicht"!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2007, 16:25   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Habe die Umrüstung gerade in umgekehter Richtung vollzogen und kann Dir detailiert den Umbau schildern
1. gelbe Leitung zwischen Lichtschalter und LKM elminieren
2. LKM Pin 21 gelb-grün und Pin 22 gelb-blau an die Sicherungen 10 und 11
lösen und zu den Steckern an den Scheinwerfern durchschleifen Die
Leitungen müsten im Sicherungskasten liegen da sie vorher getrennt worden
sind.
3. Die gelbe Leitung vom Lichtschalter, eigentlich müsten die auch noch
vorhanden sein da sie ja von BMW einstmals getrennt wurden an Sicherung
63 und 61 anschließen und hinter der Sicherung zu den Scheinwerfern
führen. Die Kabel liegen ja alle im Sicherungskasten weil Du ja vorher
xenon hattest.
4. Dauerplusleitung rt-vio und rt-vio-ge ,Kabel wurden auch getrennt , wieder
auf die Sicherung 10 und 11 legen und hinter der Sicherung zu den Schein-
werfern führen. Fertig!
5. Nun müstest Du an den Scheinwerfern folgende Drähte haben
links:rt-vio-ge Dauerplus gelb Lichtschalter ge-grn Pin 21 LKM
rechts:rt-vio Dauerplus gelb Lichtschalter ge-bl Pin 22 LKM
Schaltplan kann ich Dir faxen!
Viel Glück Gruß Dieter
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 03:45   #5
hier noch zur Ergaenzung, Reparatur Hella Xenon, von szobries
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Homepage der Familie Szobries
Alt 14.10.2014, 18:12   #6
cgas
Fahrzeug: kein BMW mehr
Idee Umrüstung Xenon auf H1
Hallo Dieter,
ich habe meinen E32 vvon Hella Xenon auf H1 umgerüstet, weil einer der Xenons hinüber ist. An der Verdrahtung zum LKM hab ich nichts geändert. Bekomme jetzt aber immer die Abblendlichtwarnung.
Wenn Du den Schaltplan noch irgendwo verfügbar hast wäre ich dir dankbar, wenn Du mir den mailen würdest (spaki.schm@freenet.de).
Gruß, Andreas
cgas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hella Xenon Steckergehäuse 210kW BMW 7er, Modell E32 2 12.05.2006 20:15
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 10:44
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
