Alt 17.09.2007, 15:55   #1
750icannobio
unwissend
Standard Hilfe es qualmt....
Habe am Freitag Oelwechsel machen lassen bei meinem 750i 4/90 und da der letzte Oelwechsel erst 6000km her war nur das Oel ohne Filter (6,5. ltr)
Bin danach nach Turin gefahren (ca 130 -140 km/h) und bemerkte am Autobahnende das Qualm unter dem Fahrzeug emporstieg. Nach öffnen der Haube kam nach Oel riechender Qualm ungefähr zwischen Wasserbehälter und Motor heraus . Beim Oelstandpeilen war der Stand exakt zwischen Min u Maxi sodass kein "grosser Verbrauch" festzustellen war. Frage
1. Kann die Ventildeckeldichtung bei geringer Undichtigkeit so einen Qualm verursachen ?? Wenn ja wa kostet soetwas zu wechseln??
2 Gibt es noch Schläuche oder ähnliches hinten am Motor die ich auf oelverlust
prüfen koennte.?
3. Was könnte es sonst noch sein ???? Danke für alle Bemühungen
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 16:08   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Denke das die Werkstatt das Öl etwas unachtsam eingefüllt hat und dabei etwas daneben gegangen ist.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 16:10   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ein bisschen gekleckert beim Einfüllen.
Aber ich würde keinen Ölwechsel ohne Filterwechsel machen, eher andersrum.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.09.2007, 16:39   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich denke auch,dass beim ölwechsel etwas deneben gegangen ist,sont
müsstest du ja den ölverlust am peilstab merken.
dein auto müsste ja den öleinfüllstutzen noch hinten haben,denke ich,da
ist sicherlich einiges daneben gegangen, ich fülle nur mit trichter ein,denn
mit einer vollen öldose braucht man schon eine sehr ruhige hand.
viele grüsse
peter
Alt 17.09.2007, 16:46   #5
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
hallo
peter
Hallo Peter,
Hat er ja auch geschrieben, dass das Oelniveau zwischen Max&Min steht.Könnte aber auch sein dass die den letzten halben Liter daneben gegossen haben was dann auch erklären würde warum der Messstab nur bis zur Hälfte anzeigt und es aus dem Motorraum so stark qualmt.
Aber ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen dass jemand soviel daneben haut.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 17:07   #6
peter becker
Zitat von Speltz Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Jean-Marie
jow, wäre auch eine möglichkeit, man müsste eben wissen, bis zu welchem
level aufgefüllt wurde, bei mir wird es immer so gemacht,dass der ölstand
immer so im oberen drittel des messtabes ist.
viele grüsse
peter
Alt 17.09.2007, 17:40   #7
VollNormal
Ein paar Tropfen daneben reichen schon, damit es qualmt und stinkt. Während der Fahrt laufen die langsam von der Einfüllöffnung aus runter und irgendwann tropfen die auf den heißen Auspuff.
Alt 17.09.2007, 21:58   #8
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Nicht das die den falschen Peilstab "befüllt" haben?
Automatikgetriebeölstand ist auch i.O.?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 22:14   #9
MR.Cityline
Standard hi
Bei unserem fünfer war es genauso. Der Öleinfülldeckel schliesst nima richtig. Hat sich einfach zu leicht drauf und wieder runterschrauben lassen. Mann hat gesehen, das sich ein ganz kleiner Ölbach gebildet hat. Der deckel wurde provisorisch so hingebogen, bis er wieder halbwegs schloss. und weg war der Geruch. Ein neuer Deckel wird aber nicht mehr lange auf sich warten.
gruss nils
p.s. Wenn du obenliegende Nockenwellen hast, so wie bei unserem, dann schleudert die das öl auch schon mal ganz schön rum.
Alt 17.09.2007, 22:16   #10
750icannobio
unwissend
Standard Vielleicht ist die VDD defekt...
also ich denke irgendeine Dichtung ist defekt, Nur welche und wie teuer
wird das???? Was kostet in Deutschland eine VDD zu tauschen''??'??' Danke
Mein Auspuff qualmt ohne Ende. Rambo79 BMW 7er, Modell E32 35 10.09.2009 21:17
Motorraum: motorschaden repariert aber qualmt noch!!! Rick D. BMW 7er, Modell E32 16 13.03.2006 18:44
750il qualmt wie sau 730 nicht clpf055 BMW 7er, Modell E32 17 02.08.2005 22:22
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 08:25
740i Zündkerze verkokt,Qualmt,Rat gesucht Siebener BMW 7er, Modell E32 7 26.08.2003 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
