Alt 13.09.2007, 23:09   #21
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi Andre
Haste mal den Keilriemen gecheckt, Spannrollen etc.
Eventuell mußt du nur den Keilriemen strammer machen
Ist sone Idee.
Eigentlich kenn ich mich gut aus dem dem Lenkgetriebe, hatte ja selber mal tierische Probleme damit.
Sonst fällt mir auch nichts dazu ein
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 12:36   #22
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Ich war gerade bei ZF.
Also Lenkgetriebe ist laut ZF zu 99% i.O.
Allerdings sind beide Motorlager rausgerissen und beim beschleunigen dreht sich fast der Motor im Motorraum um!
Durch diese Bewegung wird anscheinend ein Schlauch oder irgend etwas anderes geknickt oder blockiert das dann einen Fehler der Lenkung zur Folge hat.
So...ich gehe Motorlager holen und gebe dann Bericht ab.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 14.09.2007, 12:37   #23
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Und ich sach noch, das muss was mechanisches sein...
Alt 14.09.2007, 12:40   #24
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Gruss Andre
hi Andre,
na das ist ja dann noch recht gut ausgegangen,arbeitstechnisch mein ich,Motorlager zu tauschen dürfte jas nicht so schwierig sein,oder???
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 12:43   #25
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Diesen Schlauch würde ich dann aber auch erneuern, der dürfte hin sein und bei nächster Gelegenheit evtl. platzen!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 13:10   #26
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruss Andre
Hmm...,
ich hätte da noch ein paar Kabelbinder, um die Rückstellmomente aufzufangen...
Knuffel
Alt 14.09.2007, 13:13   #27
abenson
www.7er-Shop.de
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
hi Andre,
gruß Bernd
Dann komm doch noch mal kurz vorbei und machs grad mal beim V8
Gruss Andre
Alt 14.09.2007, 13:37   #28
mannheimbmw
Gruss Andre
dachte ist weniger Arbeit wie die Lenkung tauschen
Alt 14.09.2007, 13:53   #29
abenson
www.7er-Shop.de
Geringfügig!
Gruss Andre
Alt 16.09.2007, 09:02   #30
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
und ??? hast die Motorlager drin und das Problem behoben ??? ich kanns mir nicht wirklich vorstellen das es daran liegen soll.... klar, der Motor bewegt sich mit defekten Lagern mehr, keine frage, aber mein Problem liegt darin das du geschrieben hast "beim bremsen" und "wenn ich dann die Bremse kurz auf mache gehts wieder".... beim bremsen rutscht dir höchstens der Motor in den Kühler aber drehen ??? das passt nicht .... außerdem "nur wenn ich nach rechts lenke" ... ner abgekemmten Leitung müsste es eingetlich egal sein wohin du lenkst.... die kennt nur geht oder geht nicht ... und komm mir jetzt nicht mit rechts drehender Hydraulikflüssigkeit....
ich will dich ja nicht frusten aber ich befürchte das du noch ein anderes Problem hast...
Kai
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 07:31
Elektrik: Radio blockiert komplett Erich BMW 7er, Modell E32 64 02.11.2019 00:48
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 20:45
Lenkung: Lenkung blockiert mfk BMW 7er, Modell E38 18 29.02.2008 19:11
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
