Alt 13.09.2007, 08:15   #1
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Standard Lenkgeräusche bei warmen motor
Hallo Gemeinde,
habe seit ein paar tagen ein problem bei meinem 750iL mit der lenkung :
Kalt ist alles bestens aber nach ca. 25 - 30 km fahrt hört mann als erste ein leichtes geräusch , ich würde sagen hört sich an wie ein hydraulisches strömungsgeräusch. Wird dann immer stärker aber nur bei links kurven,
in mittellstellung nur ganz leise , rechtsrum garnicht. Bei langezogenen linkskurven wirds dann irgendwann so laut das man angst bekommt und das ganze lenkrad/auto vibriert dann. Fühlt sich nicht gut an. CHF stand ist ok.
Was denkt ihr? Lenkgetriebe oder pumpe hinüber? Regelventil? Oder ganz was anderes?
Bin für jeden tip dankbar !
Vielen Dank
BEARJACKER
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Geändert von Bearjacker (13.09.2007 um 08:33 Uhr).
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 17:31   #2
Bearjacker
Keiner ne Idee ??
Bearjacker
Alt 14.09.2007, 12:46   #3
Bearjacker
Soviele Lenkprobleme hier im Forum und keines passt wirklich zu meinem.....
.... und keine hat sowas schon mal gehabt ?
Dann gehe ich mal suchen nach dem Trial and error Prinzip.
Das wird teuer.
DANKE
Bearjacker.
Alt 14.09.2007, 14:07   #4
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Geräusche
hi
hast du mal nach deinem öl in der lenkung geschaut ? oder bist du mal mit zu wenig öl in der lenkung gefahren ?
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 14:37   #5
Bearjacker
eigentlich nicht , das fahrzeug war scheckheftgepflegt , letzte inspektion ist auch gemacht und das CHF 7.1 ist voll.
Ist auch nirgends eine undichtigkeit zu sehen.
entgegen anderen lenkproblemen hier fängt meiner erst an wenn er heiß ist.
Komisch.
Danke erstmal
BEARJACKER
Alt 14.09.2007, 23:09   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Riemenspannung
Komisch.
Danke erstmal
BEARJACKER
mal kontrollieren die werden bei erwärmng länger.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 15.09.2007, 09:22   #7
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi Bearjacker ich hatte auch mal Lenkgeräusche. War der Motor kalt war alles super, aber wehe er hatte betriebstemp. erreicht, dann ging es los. Am Anfang war es leise und ich vermutete auch eher in Richtung Strömungsgeräusche, aber später dann so nach einem Monat wuchs das Gräusch zu einem sehr sehr lautem Knarzen. Mein Mech. meinte der Lagerbock von der Lenkung. Aber doch ganz anders, es war am Ende einer sehr langen Diagnose die mittlere Spurstange, dort war eine Gummimuffe so zerfetzt das es nicht polterte sondern so ein richtig fieses Knarzen was auch den anderen Verkehrsteilnehmern stark auffiel. Will mich aber nicht festlegen das es bei dir das Selbe ist, kenne dein Geräusch ja net.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 14:51   #8
Bearjacker
Stand der Dinge :
Spurstange kann´s nicht sein , die ist neu.
Der riemen und der spanner waren´s auch nicht.
Hat vielleicht noch einer so ein regelventil rumliegen. Das würde ich gerne mal tauschen.
Danke
Bearjacker
Alt 22.09.2007, 17:27   #9
Bearjacker
Siehe da : Stecker der Servotronic am Lenkgetriebe abgezogen und schon ist Ruhe.
Geht jetzt bei langsamer Fahrt etwas schwerer , insgesamt ein bisschen direkter.
Wenn Zeit ist werde ich mal Steuergerät aufmachen , vielleicht liegts daran. Ansonsten bleibt der Stecker ab. Basta!
Bearjacker
Motorraum: Quietschen bei warmen Motor Nockenwelle? Speedy007 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 11:21
Motorraum: Schlechte Leistung bei warmen Motor! MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 15:18
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Startprobleme nur bei warmen Motor ede BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2003 20:58
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
