Alt 06.09.2007, 12:21   #1
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Frage --EML--können es die Zündkerzen sein?oder was anderes?
Hallo liebe 7er Gemeinde ,
ich habe einen 750i EZ:11/93 Motor:M70 ,und ein Problem unzwar wenn ich meinen Fuffi morgens anmache wenn ich zur Arbeit fahren will leuchtet seit ca. 3-4 Tagen immer die EML leuchte, aber wenn ich ca.10 Km gefahren bin und den Motor wieder aus mache und dann an mache ist die EML leuchte aus .
Also ich bin der Meinung es sind die Zündkerzen.Oder ist das was anderes ?
Also wenn das EML leuchtet lauft der Motor nur auf 6 Zylinder.
Und wenn es die Zündkerzen sind was sind die besten Zündkerzen?
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 12:28   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wird wohl eine der DKs hinüber bzw. mal zu reinigen sein!
Zusätzlich müssen dann die Schleifer neu eingestellt werden - dann kommt auch nicht mehr die Abschaltung!
Gibt es hier im Forum ja reichlich Tips zu!
Frank
Alt 06.09.2007, 12:36   #3
PS-Monster--
ja sind es dann nicht die Zündkerzen?Weil wenn er wärmer wird also zwischen blau und der Mitte steht geht die EML leuchte beim Neustart aus.
Wo sind die Drosselklappen?
Lothar
Geändert von PS-Monster-- (06.09.2007 um 12:52 Uhr).
Alt 06.09.2007, 12:51   #4
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
DK´s = Drosselklappen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 12:52   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Was sind die DKs?
Die DrosselKlappen. Davon hast Du beim V12 zwei, eine für jede Zylinderbank. Angesteuert werden die von Deinem EML Steuergerät. Wenn also das EML Lämpchen im Kombi leuchtet --> EML Steuergerät ist der Meinung das Fehler da --> (eine) Deine(r) Dosselklappen funzen/funzt net so wie sie sollen. Es kann natürlich auch ein andere Fehler vorliegen. Einfach mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 12:56   #6
PS-Monster--
ok danke,aber wo sind die Drosselklappen?
Und wie muss ich die reinigen?mit was?,muss man da was beachten?oder ganz neu kaufen?wie hoch ist der Preis für neue oder Gebrauchte?
Alt 06.09.2007, 13:06   #7
Nightflyer
schau mal da - ist zwar Englisch,aber hat mir auch geholfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e31faq.com/attachments/att34.pdf
Alt 06.09.2007, 13:18   #8
PS-Monster--
Habe hier auch eine gefunden, die würde doch auch funktionieren oder? Und was darf die maximal Kosten?
Ich gehe davon aus das nur eine Drosselklappe nicht funzt da ja nur die rechte Seite läuft und die linke nicht.Aber warum läuft alles wieder wenn ich ein paar Km gefahren bin?Das ist es ja was mich Wundert .
Geändert von PS-Monster-- (06.09.2007 um 13:57 Uhr).
Alt 06.09.2007, 14:22   #9
chatfuchs
Jetzt weisst Du ja schon wie die Teile aussehen ... nun solltest Du mal die Suchfunktion nutzen und dann die Teile mal reinigen und die Schleifer der Potis etwas versetzen! Die Potis geben den genauen Anstellwinkel der DKs wieder. Die verschleissen nun mal mit der Zeit! Also etwas Kontaktspray nehmen und die Schleifer minimal etwas verschieben! Dann hast Du wieder für Jahre Ruhe!
Frank
Alt 07.09.2007, 09:33   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
hier im forum ( tipps und tricks) gibt es auch eine deutsche anleitung dazu,
schau mal hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
viele grüsse
peter
Motorraum: Zündkerzen können brechen... Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 1 23.08.2007 19:56
Wie blöd können Menschen nur sein.. Pat_750i BMW 7er, Modell E32 11 14.12.2006 21:47
Müssen keine 20 können auch 21 Zoll Alpina sein !!! Sunny Boy Suche... 0 18.03.2006 18:03
M-Parallelspeichen können ja soo schön sein! fish BMW 7er, Modell E38 21 24.04.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
