Alt 31.08.2007, 13:02   #1
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Standard Nächste Punkte...
So, habe gerade die Tonnenlager und Hundeknochen von PeterM erhalten und die werden wolh dieses WE verbaut. Ich habe allerdings noch einige andere Sachen bei denen ich mir noch nicht ganz sicher bin:
1. Brummen bei Beschleunigung ist noch nicht weg, aber verschlechtert sich allerdings nicht. Die Vorderreifen haben definitiv einen Standplatten wurde beim Auswuchten festgestellt wie auch ein ausgerissenes Tonnenlager. Zwei neue Reifen sind bestellt und die Tonnenlager werde ich wechseln um zu sehen was sich ändert. Glaube aber an Mittellager.
2. Klackern aus dem Motorraum. Das hat er schon von Anfang an, Rauschenberger sagte das ist nichts Wildes und macht sich auch im Betrieb nicht bemerkbar. Es ist ein konstantes, drehzahlunabhängiges Klackern das vorne aus dem Motorraum zu kommen scheint. Daher tippe ich Steuerkette oder Keilriemen. Was tun?
3. Ölverbrauch
Bin jetzt ca. 2000km gefahren und der Motor möchte mehr Öl laut Infoscreen. Hatte er vorher auch schon mal gewollt, nur war da der Ölstand noch mittig beim messen. Ich werde mal was nachkippen und sehen was so passiert. Ich hatte eh mit mehr Ölverbrauch gerechnet da das Auto solange gestanden hatte, was heisst das wohl wirklich alles richtig trocken war. Außerdem bin ich auch schon ziemlich flott gefahren. Es gibt aber keinen blauen Rauch o.Ä. was mir aufgefallen wäre.
Was meint ihr?
Michael
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 13:16   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Zum Brummen: Tippe da auch auf Mittellager/ Hardyscheibe
Zum Ölverbrauch: Meiner nimmt so ca. 3/4 L pro 1000, auch ohne Qualm im Normalbetrieb. Beim vollen Beschleinigen rauchts dann aber schon, braun, nicht blau.
Den Klabautermann ( Klappermann ) im Motorraum als Ferndiagnose zu finden geht kaum.
- Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 17:02   #3
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,als ich mir deinen BMW beim Verkäufer angeschaut habe rasselte der Motor auch leise vor sich hin.Denke mal das die Steuerkette die Geräusche von sich gibt.Schau dir den zustand der Kette und deren Spannung mal an,oder evtl können auch die Hydrostößel klappernde Geräusche machen.Zum anderen Problem denke ich auch das es das Mittellager ist.
gruss jörg
Geändert von jörgB (31.08.2007 um 22:55 Uhr).
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2007, 21:12   #4
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
also meiner klackert auch, aber normalerweise nach schneller fahrt. habe da die hydros im verdacht
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 10:01   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
zum Brummen bei Beschleunigung: Wenn das nur auftritt, wenn Du stark beschleunigst, ohne das das Getriebe runterschaltet (oder Du ), dann hätte ich da auch den Abgasstrang mal im Verdacht.
Bei vollen Nutzdrücken (viel Gaspedal/niedrige Drehzahlen) können sich Schwingungen auf die Karosse übertragen, das Brummt dann. Schau auf die Gummis und die richtige Ausrichtung der Anlage, wenn z. B. Kontakt besteht beim starken Beschleunigen, wenn die Hinterachse einfedert, dann übertragen sich die Schwingungen auf die Karosserie.
Harry
Alt 01.09.2007, 16:51   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Harry
Danke Harry! Mal wieder ein Tip der Gold wert ist. Ich war schon fast beim Hardyscheibenwechsel da ich das beschriebene Symptom auch habe, das werde ich aber schön lassen bis der definitv nicht richtig sitzende Auspuff gerichtet ist!
Grüsse
Michael
Alt 03.09.2007, 09:06   #7
pimphustler
Nachdem ich am Wochenende gearbeitet habe wie ein afrikanischer KFZ-Mechaniker (ohne Abzieher) habe ich einige Sachen gelernt:
1. Tonnenlager wechseln ohne Abzieher und ohne Bühne ist ein Job für deinen schlimmsten Feind. Irgendwo in einem englischsprachigen Forum habe ich gelesen dass man das Lager rausdrücken kann. Das hat am Ende auch funktioniert, aber das Lager musste ordentlich erhitzt werden. Na ja, nach 7 Stunden Arbeit und EINEM gewechselten Lager wird das nächste Lager jemand anderes wechseln ;-) . Die alten Lager waren aber auch sowas von durch dass beim Bolzen raushauen die Gummistücke nur so raushagelten. Komplett eingerissen auf beiden Seiten.
2. Die Idee die DVD-Rookie mit der Abgasanslage hatte kann richtig sein denn die Gummis des Auspuffes sind komplett durch, die hängen fast alle am letzten Strang. Die werden jetzt auch gewechselt.
3. Das Tackern aus dem Motorraum hat sich mehr in ein Schleifen gewandelt was mich immer mehr in Richtung Keilriemen tendieren lässt. Das wird sich nun aber auch ein Spezialist ansehen.
4. Als ich das Auto umgestellt hatte um mir das Lager auf der Beifahrerseite anzusehen hat es im rechten hinteren Radkasten relativ stark nach Benzin gerochen, ich habe auch die Leitungen angesehen konnte aber kein Leck feststellen. Heute morgen roch es nicht, gibt es da vielleicht eine Tankentlüftung oder so?
Ach so, und mir tut alles weh vom auf dem Boden rumkriechen
Alt 12.09.2007, 15:47   #8
pimphustler
Auto gerade von Rauschenberger abgeholt, dort wurde das zweite Tonnenlager verbaut, die Hundeknochen getauscht und das Mittellager gecheckt (ist i.O.). Das Tackern im Motorraum sind wohl die Zündverteiler und ich soll mir keine Sorgen machen.
Danach ging es mit zwei neuen TD Reifen zum Reifenhändler um die draufzuziehen. Produktionsdatum KW21 2007, die werden wohl outgesourced noch hergestellt, d.h. eine Firma hat die Formen gekauft und baut die Reifen weiter, aber Dunlop selber hat die Produktion eingestellt.
Das Fazit ist wesentlich ruhigere Fahrt, es gibt zwar immer noch leichte Vibrationen bei Beschleunigung bis 40 km/h, nur hat sich das nun stark verringert. Laut Rauschenberger haben das 6 von 10 E32ern da der Antriebsstrang wohl für den Fuffi zu schwach sein soll. Na ja, ich bin jetzt wirklich zufrieden und habe jetzt nicht mehr viel auf der Liste:
1. Zahnradwechsel Heckrollo
2. hinteres Dreicksfenster Rollo anziehen
3. Schiebedach
4. Delle in Hecktüre
Ich hadere gerade ob ich 3. und 4. zusammenfasse und das ganze Auto neu lackieren lasse. Aber hierzu lasse ich mir noch etwas Zeit, frühestens nach dem Winter.
Alt 12.09.2007, 20:10   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi Pimp,
hattest Du den Auspuff neu gelagert? Ich habe unterdessen festgestellt dass das mehr so im mittleren Lastbereich auftritt. Wenn ich satt auf den Pinsel trete ist das weniger. Mal sehen, ich muss erstmal eine Runde nach Amerika, wenn ich wieder da bin komme ich hoffentlich dazu....
Grüsse
Michael
Alt 13.09.2007, 09:39   #10
pimphustler
Auspuff ist ok, richtig ausgerichtet und alles. Ich muss mal testen was passiert wenn ich aus dem Stand Vollgas gebe. Wenn ich wenig Gas gebe passiert es nicht. Es ist definitiv irgendwo im Antriebsstrang, aber vielleicht bin ich auch nur hypochondrisch veranlagt und es ist alles ok und kann nicht besser sein Das ist ein Faktor den man wirklich nie außer Acht lassen sollte wenn einen der Wahn packt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
