23.08.2007, 08:34
Fahrzeug: BMW 730i (E32) 11/93, Triumph Spitfire MK3 07/69
Hinterachse: Geräusch beim Gas WEGNEHMEN? Klonk, Klonk
Hallo zusammen,
seit heute habe ich ein Geräusch an der Hinterachse. Im ersten Moment dachte ich es wäre der Reifen, aber...ich mach mal eine Liste:
1. Es tritt nur im Schiebebetrieb auf. Je langsamer der Wagen desto lauter.
2. Es macht einmal *Klonk/Rumpel/* pro Radumdrehung
3. Es ist unabhängig davon ob die Kupplung getreten ist oder nicht
3. Es scheint auf der Fahrerseite zu sein, evtl auch in der Mitte.
Ist zur Zeit nicht sehr laut und hört sich so ähnlich an, als wäre es der Reifen. Dann wäre das Geräusch aber doch immer da und nicht nur beim Gas weg oder?
Ich hab das Forum schon mal durchsucht, aber nichts passendes gefunden. Meistens waren es Geräusche beim beschleunigen - na klar BMW
24.08.2007, 19:24
www.schrauberoase.de
Mal drunter schauen
ob was locker ist an den Antrieben Geräusche raten ist nicht so einfach mss man schon mal ein auge drunter werfen ob nicht eine der Wellen da hinten wackelt oder Spiel hat.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
24.08.2007, 20:40
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Hallo hinz,
schau mal nach ob Deine Tonnenlager noch OK sind. Ich hatte auch das Geräusch und es war die Antriebswelle die scheuerte weil die Lager im a..sch war.
gruß Jimmy
24.08.2007, 21:49
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Ich tippe stark auf`s Mittellager der Kardanwelle.
Der mit dem Vogelaugenahorn
24.08.2007, 21:58
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Kardanwellenmittellager und Geräusche im Schiebebetrieb ????
Nach meiner Ansicht nicht möglich.
Gruss Dirk
24.08.2007, 22:01
Stimmt stone , jetzt wo Du es sagst, wurde mein Mittelager gleichzeitig mit Tonnenlager gewechselt.
gruß
27.08.2007, 09:35
Vielen Dank für die Antworten, das Problem hat sich mittlerweile erledigt.
Es ist mir etwas peinlich es zuzugeben, die Ursache der Geräusche waren lose Radmuttern - ALLE FÜNF
Es ist mir ein Rätsel wie das passieren konnte, die Reifen habe ich vor 4,5 Monaten gewechselt und bisher gab es kein Problem - genauso wie in den 24 Jahren vorher auch nicht.
Offensichtlich gibt es für alles ein erstes Mal
27.08.2007, 09:49
Fahrzeug: Z4
Damit ist nicht zu spaßen, vielleicht sind es falsche Radschrauben, dann wirds wieder locker.
27.08.2007, 17:17
Das glaube ich nicht, es sind die gleichen wie an den anderen 3 Rädern und das seit mindestens 7 Jahren.
Entweder es war meine Schuld oder jemand will mich um die Ecke bringen
27.08.2007, 18:19
Fahrzeug: Z4
damit ist auch nicht zu spaßen
