20.08.2007, 14:19
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bekomme Bremsscheiben hinten nicht ab
Moin Moin
Wollte heute meine Bremsen hinten wechseln. Leider bekomme ich die Inbusschraube nicht ab. Mittlerweile ist sie schon rund. Gibt es eine Möglichkeit diese zu entfernen ohne das Gewinde zu beschädigen.
Vielleicht hat auch jemand Interessa an dem Auto. Will Ihn verkaufen da er für mich auf der Insel zu unwirtschaftlich ist.
Gruß Arrie
20.08.2007, 14:24
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
es gibt glaube ich unter Tipps eine Anleitung mit rausbohren.Schaue mal da.gruß Bernd
20.08.2007, 14:26
Kein Teiletauscher
Das habe ich schon vermutet. Aber den Rest vom Gewinde bekomme ich dann bestimmt nicht mehr raus.
Gruß Arrie
20.08.2007, 16:46
Fahrzeug: 750i (07.90); Mercedes 560SE W126
dremeln!
Moin Arrie,
ich hatte bei emeinem 750i vor zwei Wochen dasselbe Problem. Ich bin auch kein Freund vom Aufbohren. Ich hab mit einem Dremel mittig einen Schlitz in die Schraube geschnitten und dann mit dem größten möglichen Schraubenzieher die Schraube gelöst. Ging dann eigentlich ganz leicht...
Viel Erfolg
Max
20.08.2007, 16:49
Kein Teiletauscher
Gute Idee. Werde ich probieren. Aufbohren kann ich dann immer noch.
Gruß Arrie
20.08.2007, 16:51
V8 Connaisseur
Hi Arrie,
mehrere Möglickeiten:
1. Die Einfachste (geht aber nicht immer): Zuerst mithilfe von Hammer und dem nicht mehr passenden Inbus der Schraube einen kräftigen Schlag versetzten, um den Rost (im Gewinde) zu lösen. Dann aus einem Sortiment TORX-Bits einen passenden nehmen (er muß mit den Sternen größer sein als das Loch) und mit dem Hammer in das Loch vorsichtig einschlagen und versuchen die Schraube rauzudrehen, ggf. nochmals mit größerem Bit versuchen.
2. Die Eleganteste: Nur den Kopf ausbohren (vorher auch den Schalg auf die Schraube wie unter1 beschrieben machen), Bohrerdurchmesser nur 0,5 mm mehr als die Schraube, die Bremsscheibe geht dann runter, denn die soll ja nur das Runterfallen der Scheibe verhindern, wenn die dicken Radbolzen draußen sind. Restliches stehendes Gweinde läßt sich dann meist leicht mit einer Gripzange ausdrehen.
3. Schraube ankörnen und mit passendem Bohrer (Durchmesser etwas kleiner als Schraube) komplett ausbohren. Danach Gewinde nachschneiden.
Harry
20.08.2007, 16:54
Kein Teiletauscher
Auch eine Gute Idee. Noch eine Möglichkeit währe eine kleinere Schraube drauf schweissen. Das wird aber schwer möglich sein bei der Größe.
Gruß Arrie
20.08.2007, 17:13
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
machs Dir nicht so schwer. Nimm einfach einen scharfen Meißel und schlage links und rechts in die Schraube eine Kerbe rein, dann mit nem ´großen Schraubenzieher einfach rausdrehen. Die 2 Schrauben können dabei ruhig kaputt gehn. Neu kriegst du für ein par cent beim freundlichen. Eigentlich müssen die gar nicht wieder rein. Sind nur zur Justierung für die Radschrauben da. Haben überhaupt keinen Befestigungszweck
Gr. Jürgen
20.08.2007, 19:08
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Ich habe sie losgemeißelt, ging ganz gut.
Anschließend habe ich mir eine passende Schraube mit Vielzahn geholt, die drehen nicht so leicht über wie Imbusschrauben und da ich Edelstahlschrauben gekauft habe entfällt das zukünftige festrosten.
Zur Sicherheit hab ich die Schrauben noch mit Kupferpaste eingeschmiert.
