20.08.2007, 05:18
BMW driver
Fahrzeug: E32-730iV8 (10.93)
Bordcomputer in E32 wechseln ?
Hallo Leute, in meinem 730iV8 habe ich so einen richtig abgespeckten boardcomputer, der hat nur uhrzeit und datum so mist. Ich möchte aber gerne einen wo ich verbrauchanzeige und reichweite und so habe, kann ich den einfach austauschen oder ist das aufgrund des kabelbaums nicht möglich?,
sogar in meinem alten 3 er E36 hatte ich verbrauchs und reichweiten anzeige, das nervt mich total an. das ich nur nach der tankanzeige gehen kann ist echt total der mist...
hoffe es weis da jemand bescheid?
gruß X
20.08.2007, 05:59
steht alles hier unter Schraubereien
http://www.gunnar525.de/
20.08.2007, 22:43
BMW driver
hm also ein einfaches ja oder nein hätte mir auch gereicht,
weil wie gesagt ich habe diese Multifunktionsuhr,
das ding steckt ja nur an so einem großen blauen stecker,
ich wollte ja nur wissen ob ich wenn ich mir diesen boardcomputer 4 kaufe ob wenn ich den bei mir anstecke ob die reichweite un so funktioniert?
ich habe ja an meinem blinkerhebel keine bc taste geht das dann trozdem?
Geändert von Ace-X (20.08.2007 um 22:48 Uhr).
20.08.2007, 22:54
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
weil wie gesagt ich habe diese Multifunktionsuhr, das ding steckt ja nur an so einem großen blauen stecker,
Bau' Deine vorhandene Multifunktionsuhr raus und schau' nach ob an dem Stecker (der am Kabelbaum des Autos, nicht an der Multifunktionsuhr!) alle Pins belegt sind. Wenn ja --> Kannste simpel tauschen, wenn nein --> musste Kabel nachziehen.
Jupp, geht auch ohne den "besonderen" Blinkerhebel. Ist ne reine Komfortsache.
20.08.2007, 22:57
BMW driver
vielen dank für deine Antwort, hast mir sehr weitergeholfen!
gruß X
21.08.2007, 07:41
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Beim Stecker sind alle Pins belegt.
Du brauchst nur einen neuen Einbaurahmen (um BC und Radio), da der BC tiefer ist als die Analoguhr bzw. die Digitaluhr mit Außentemperaturanzeige. Man kann den alten Rahmen aber auch hinten aufdremeln o.ä.
Der Blinkerhebel mit Fernbedienung ermöglicht das Einblenden von BC-Informationen ins Check-Control-Display im Kombi. Wenn Du ohne dieses Feature auskommst, reicht die Nachrüstung des BC.
