10.09.2003, 08:47
Fahrzeug: BMW 730 Bj. 3/93
Problem mit IR-Fernbedienung
Hallo Leute,
bevor ich Eure Hilfe erbitte, möchte ich mich kurz vorstellen:
Ich komme aus Frankfurt, bin wegen Familienzuwachses von einem
635 CSI auf einen 93er 730 umgestiegen. Bin rundum zufrieden.
Nun zum Problem:
Seit gestern kann ich den Wagen mit der IR-Fernbedienung nur
noch öffnen, nicht mehr abschliessen. Ein Initialisieren laut Betriebsanleitung
führt zu keiner Reaktion.
Hat jemand sowas schon gehabt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Rainer
10.09.2003, 14:42
hast Du bei einem '93er wirlich noch eine IR FB? Also das sogenannte Klappholz?
10.09.2003, 14:46
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich weiss zwar nicht, ob Dir das jetzt weiterhilft: Bei meinem E34 hatte ich auch das "Klappholz" und ebenfalls Probleme mit Öffnen und Schliessen.
Massnahme: Batteriewechsel (kann man selber machen, bei BMW ist es nur unnötig teuer)
Begleitende Massnahme  : Die Innereien im Bereich der Diode gründlich entstauben und reinigen.
Danach ging das Teil, im Rahmen seiner Möglichkeiten, perfekt.
Franz
(Murphy)
10.09.2003, 15:04
Danke
ich kann mit "Klappholz" zwar nix anfangen, es ist ein normaler Schlüssel mit einem IR-Sender im Griffstück
Da aber das Öffnen und Deaktivieren der Wegfahrsperre einwandfrei funktioniert, gehe ich davon
aus, daß die Batterien OK sind
Gruss Rainer
10.09.2003, 15:47
Ueberpruefung des "Klappholzes" = Infrarot Fernbedienung, danach gab es eine Funkfernbedienung und das initialisieren siehst du in diesem
Link
11.09.2003, 08:04
Hallo Erich, Hallo Leute
vielen Dank für den Link,
ich habe das geprüft:
Die Fernbedienung verhält sich genau wie im Link beschrieben.
Versuche ich jedoch die Tür zu schliessen, geht die Innenbeleuchtung an, sonst passiert nichts.
Wie gesagt, Öffnen, Wegfahrsperre deaktivieren funktioniert einwandfrei.
Ich beabsichtige jetzt auf eine Funkfernbedienung umzurüsten. Das sollte kein Problem sein.
Nur..............
Ich habe nirgendwo Hinweise gefunden wie die Wegfahrsperre angeschlossen wird.
Hat hier jemand Erfahrung?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis
Rainer
11.09.2003, 13:43
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Eigentlich sollte die Innenbeleuchtung in dem Falle ausgehen.
Franz
11.09.2003, 13:57
das zeigt eigentlich, dass die FB nicht funktioniert, wie sie soll. Wie Franz schon sagt, geht die Innenbeleuchtung an, wenn AUFgeschlossen wird.
Evtl. ein Microschalter defekt? Oder die Halterung gebrochen.
Mikroschalter
11.09.2003, 14:35
Danke Leute,
ich werde das jetzt gleich checken.
Sollte das auch nichts bringen, werfe ich das IR-Modul raus und baue eine 3-Kanalige Funkfernsteuerung ein.
1. Auf/Zu
2. Komfortschliessung
3. DWA an
Die Verbindung DWA-Modul --- IR-Modul habe ich inzwischen gefunden.
Ich muss nur noch rausfinden ob es sich um Dauerspannung oder um einen Puls handelt.
Rainer
