18.08.2007, 19:08
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Motor brummt beim anfahren
Hi
seit neuesten brummt der Motor beim anfahren.Beim Gasgeben im Stand nicht!!!!Alles funktioniert einwandfrei,läuft super, nur dieses brummen.Habe immer Benzin getankt und bin auf Super (ist ja kein preisunterschied mehr) umgestiegen.Liegt es vieleicht daran????Geht was kaputt oder ist das normal und mir ist es noch nie aufgefallen??Ein geräusch hat er schon immer gemacht das von der Ansaugbrücke kommt,hört man auch leise bei geschlossener Haube.Wenn man ein wenig Gas gibt geht dieses Geräusch weg.Das denke ich ist normal,oder?Der lehrlauf ist auch höher, jetzt laut Drehzahlmesser 850 vorher so 750,normal???Aber fahren,Spritverbrauch,alles im grünen Berreich.
Auf jedenfall stimmt was nicht und bin um jeden Tipp dankbar.
Wollte mal von euch meinungen hören!
gruß Bernd
18.08.2007, 19:31
in den E32 vernarrt
also ich denke ehr nicht das es am benzin liegt, bist ja nur auf was besseres umgestigen und nicht runter gegangen.
das mit dem Geräusch das weggeht ist warscheinlich auch normal ist ja schon ne weile gefahren.
hm... vieleicht hat die Automatic nen kleinen Tic?
bin ja kein Fachmann, wollt nur mal nen Anfang machen.
18.08.2007, 20:08
hi
also Automatik habe ich nicht.Habe mal das LLR-Ventil gesäubert(mit W40,habe ich hier so gelesen),kam viel schmutz raus, brachte aber nix.Habe jetzt mal genauer hingehört,es macht auch der Drosselklappenschalter(denke so heißt er) geräusche und es fühlt sich leicht vibrierend an.Habe dort mal den dicken Luftschlauch abgemacht (der vom LMM)und die Drosselklappe innen ist auch sehr verschmutzt.Werde mir am Montag eine neue Dichtung besorgen und dieses komplette Teil mal ausbauen und säubern.
Geht das auch mit W 40 oder mit Bremsenreiniger?????möchte halt nix kaputt machen!
gruß Bernd
18.08.2007, 20:23
in den E32 vernarrt
wusste ich nicht, dachte du hats Automatic  , naja wenn soviel Dreck ist könnte es sicherlich daran liegen  hm... einvach mal dauber,achen und schauen wies ist mit der neuen Dichtung
>>>  währe ja schön wenn dir mal hier ein Fachleut helfen könnte  <<<
18.08.2007, 20:31
hi
ja das wäre nett,aber es ist we. denke die sind alle auf Tour!Werde mal alles reinigen und schauchen was sache ist.finde es nur komisch das es von jetzt auf nachher kam, so wie bei einer Glühbirne,leutet dann kaputt!Wenn es der dreck sein sollte bin ich froh,glauben tue ich es nicht.
gruß Bernd
