Alt 17.08.2007, 15:44   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nochmal zum Thema Verbrauch: Bei dem Auto spinnt doch auch das Kombi, will sagen: Ist der Wert den der BC zeigt evtl. auch Mumpitz? Braucht der auch nach Tanklage soviel?!
Das etwas harte schalten 1-2 war mir auch aufgefallen, da er aber bei ZF war konnte ich mir nicht so recht vorstellen dass das was mit dem Getriebe ist.
Grüsse
Michael
Alt 17.08.2007, 16:49   #22
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Da ja einige Sympthome auch auf einen Fehler der Gemischaufbereitung hinweisen, kann man davon ausgehen, dass die Werte im Kombi soweit plausibel sind. Der Wegstreckenzähler sagte gestern was von ca. 156 km seit der Betankung in Herford - kommt von der Strecke also auch hin. Die Tanknadel lag wie gesagt bei ca. 1/3 Restvolumen. Der Durchschnittsverbrauch sagte 28Liter/100km und die Momentananzeige dümpelte abgesehen von Beschleunigungen meisst so zwischen 15 und 20 Litern rum. An sich also stimmige Werte, wenn man vom Tachoausfall auf dem Weg von Herford nach OL mal absieht. Natürlich kann das erst 100% ausgeschlossen werden, wenn Thomas wieder volltankt.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von SoulOfDarkness (17.08.2007 um 18:14 Uhr).
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 18:17   #23
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Ja, auch der Tankstopp bestätigt den Verbrauch: 32 Liter
Da streicht selbst der Spritmonitor die Segel
Musste die Werte dort geringfügig korrigieren
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 19:07   #24
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BayernRider
Glückwunsch zum NEUEN E32 . Der Fehler kann aber auch mit dem Ausfall des Tachos zu tun haben, wenn der nicht geht, wird Sprit verbraucht, aber nicht in die /100km mit gerechnet. Wenn die Nadel selbst spinnt, dann schau dir den Stecker am Diff an, ist der korrodiert oder steckt nicht richtig, setzt der Tacho aus, dann fehlen der DME und EML sowie dem BC und anderen Verbrauchern die Tachosignale!
Beim Getriebe mal den Ölstand messen, ist der zugering, dann wird mit ruckeln geschaltet!
Hast du den Schalter vom Sitz noch, dann bau den wieder ein, den nachträglich eingebauten wieder raus und die Kabeln wieder verbinden! Du bist zuweit weg, sonst könnte ein Besuch bei mir Hilfreich sein!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 17.08.2007, 22:28   #25
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Nun ja, der Spritverbrauch haut ja nun leider offensichtlich hin. Die Werte vom BC stimmen ja ungefähr mit der errechneten Menge per Tankbeleg überein :(
Alt 17.08.2007, 23:12   #26
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
im ersten fahrbericht steht doch auch beschrieben,dass er aus dem motorraum nach sprit stinkt,wenn das dort irgendwo fleissig wegplätschert,wäre der verbrauch auch erklärbar, ohne das die elektrik damit zu tun hat.
das ruckeln würde es auch erklären,da der benzindruck evtl. nicht ok ist.
viele grüsse
peter
Alt 18.08.2007, 12:17   #27
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Ja, diese Möglichkeit bleibt auch bestehen. Mein letztes Posting war lediglich auf das Posting von Rottaler2 bzgl. Tachosignal und daraus resultierenden möglichen Abweichungen bezogen.
Alt 18.08.2007, 12:48   #28
Rottaler2
† August 2007
Hi SoulOfDarkness
Wenn der Tacho aussetzt, dann wird der verbrauchte Kraftstoff nicht mit der gefahrenen Strecke verrechnet, somit entsteht ein mehr an Verbrauch!
Verliert er Benzin an den Schläuchen, wird beim Tanken der Verbrauch kompensiert! Somit kann das nicht der reale Verbrauch des Motors sein!
Hi BayernRider
Bau den Fühler am Diff mal aus und reinige den, wenn das Metallspäne dran sind, dann setzt der auch aus!
Gruß Reinhard
Alt 18.08.2007, 13:05   #29
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Nun ja, es steht der Verbrauch des BoardComputers mit ca. 28/100 gegen die Tankbelege mit ca. 32/100
Alt 18.08.2007, 22:39   #30
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Zitat von BayernRider Beitrag anzeigen
@Beamer
Danke für die großartige moralische und persönliche Unterstützung. Hier alles aufzuzählen, was du geleistet hast, würde in einem Roman enden
Thomas,
ist kein Thema,habe ich gerne gemacht...
Ich drücke dir für das Bewältigen der Problemchen jedenfalls die Daumen, leider kann ich da nicht sooo gut helfen wie unsere bekannten Experten
by the way, @McTube, gute Fzg. Mischung hast du da
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Endlich wieder 7er... mvlcek BMW 7er, Modell E38 5 07.06.2013 17:23
Ab heute wieder 7er fahren Bilder flerchen BMW 7er, Modell E32 12 02.04.2007 18:44
Endlich wieder einen 7er jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 19 21.05.2006 13:41
Endlich wieder 7er fahren Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2005 10:57
Endlich wieder einen 7er jörgB Mitglieder stellen sich vor 1 12.08.2005 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
