Alt 02.02.2003, 13:23   #1
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard BC zeigt nur noch PPPP
Ich hab einen neuen alten 735i gekauft. Beim Check hab ich festgestellt das der BC Pixelfehler hat. Also BC raus und mal geschaut. Display defekt. Leider nicht reparabel. Also erst mal wieder ein gesetzt und dann kam auch schon die Meldung PPPP. Nach drücken der S/R Taste gongt es nun und die Anzeige bleibt auf PPPP. Batterie hab ich auch schon abgeklemmt. Die Meldung bleibt.
Hat einer ne Idee ?
[Bearbeitet am 2.2.2003 von Seven]
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 13:25   #2
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
mach mal die Zündung an! Dann ists wieder weg.
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 13:32   #3
Seven
Standard *LoL*
Alt 02.02.2003, 15:31   #4
Seven
Standard Habs selber hin bekommen. Danke für die hilfe
Alt 03.02.2003, 00:01   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Na ganz einfach warten!Das legt sich immer mit der zeit!
Gruss DD
Alt 03.02.2003, 02:23   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Lösung ist doch schon recht klar geschrieben worden.
HIER:
Orginal gepostet von Hendrik
Hendrik
Es ging mir beim ersten mal auch so.
Da hatte ich gedacht: Mist, nu ist er kaputt....
Alle Tastendrücke waren erfolglos.
Aber beim letzten Versuch ihn wieder zu beleben mit der Zündung: Schwup und er war "da". Alles ging wieder.
Signatur:
Alt 03.02.2003, 20:07   #7
Seven
Standard Nee FrankGo
DD hat die richtige Antwort gefunden. Du musst ihn einfach mal ne halbe bis dreiviertel Stunde in ruhe lassen dann kriegt er sich wieder ein. Mit Zündung an und so hatte ich aus probiert. Hatte nicht geklappt.
Trotzdem danke an alle für die hilfe.
Gruss Claus
Alt 03.02.2003, 20:10   #8
FrankGo
Bei mir war das die Lösung.
und Hendrick hatte es auch so gepostet...
Alt 03.02.2003, 20:34   #9
Seven
Mag sein das es bei den meisten so ist. Mein jetztiger ist Bj. 87. Kann sein das der da ein wenig anders reaigert.
Weil bei DD wars auch so. Und der hatte glaube ich auch einen 87 Baujahr.
Gruss Claus
Alt 03.02.2003, 20:40   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Puffer
die Zeitdauer richtet sich möglicherweise danach,wie lange es dauert,bis die
Komponenten ausreichend spannungsfrei sind,damit ein Reset erfolgen kann.
Zu den wenigen Teilen, die ihre Spannung noch ´ne Weile halten können,gehören die Elkos.
Deren Ladungszustand erklärt u.U. die unterschiedlichen Reaktivierungszeiten.....
Knuffel
[Bearbeitet am 3.2.2003 von knuffel]
Knuffel
BC (BordComputer) & PPPP error Niels E34 520i BMW 7er, Modell E32 8 21.07.2003 06:03
Mein Bordcomputer zeigt nur noch PPPP Hilfe... wiesel BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
