Alt 01.02.2003, 20:15   #11
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
leider noch nichts gefunden wegen Schalterausbau von Lordose und Heckrollo nur den Einbau einklippen jetzt fehlt nur noch ausklippen
aber jetzt erst mal nach Superstars muß ich sehen
Vielen Dank noch mal an alle
Hubertus
[Bearbeitet am 1.2.2003 von gandalf]
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2003, 20:31   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oh, ich habe die U2U von gandalf gelöscht... mist.
Er schrieb, dass Schoco ?? ihm geschrieben hätte, dass man wegen des Lenkknarrens Öl rein spritzen solle.
Warum schreibt er das nicht hier ins Forum ??
egal.
Ich habe es mit meinem Teflon-Ketten-Spray probiert.
Ergebnis:
1 Tag keine Veränderung (normal, weil das Zeug erst rein krischen muß).
2 Tage Ruhe.
Dann etwas leiser, aber bei Temperatur X ist halt es wieder da....
Aber wir haben ja demnächst ca. 9 Monate lang keine Temperatur X mehr.
Signatur:
Alt 01.02.2003, 22:16   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
Entschuldigung,
anbei Meldung von chocko
Das kannste leicht beheben wenn du unten an der Lenkung das Lager suchst was das Knarren (meist auf der Beifahrerseite) verursacht. Dann in diese Gummimanschette mit einer Spritze
Motoröl einspritzen und Ruhe ist.
Gruss Heiner
habe nach Manschette gefragt weil ich denke (einmal Life gesehen unter der Hebebühne) das Teil-Lager an der Druckstrebe ist keine Manschette ich weiß nicht ob überhaupt Hohl.
Auf der Hebebühne hab ich versucht von Außen einzusprühen keine Wirkung.
Bei mir knarren ganz klar vom Lager-Buchse an Druckstrebe vorne Rechts zum Motor und nicht zum Rad.
Übrigens Frage geht das knarren im Sommer wieder weg? kann doch nicht weil Temparatur immer da oder
Hubertus
Alt 02.02.2003, 03:32   #14
Standard Frage 3.
Sollte man die Klimaanlage auch im Winter laufen lassen und bringt das auch bei jeder Temperatur was?
Drucktaster fuer Klimaanlage:
Die Klimaanlage ist ab ca. 1 Grad C. Aussentemperatur in ALLEN Programmen eingeschaltet.
Bei maximaler Kuehlleistung schaltet die Anlage automatisch auf Umluftbetrieb (mit geringem Frischluftanteil) und die Defrosterduesen werden geschlossen.
Die Klimaanlage muss mindestens 1 x im Monat fuer kurze Zeit in Betrieb genommen werden (besonders in der kalten Jahreszeit beachten), sonst besteht die Gefahr, dass die Abdichtung der Verdichterwelle austrocknet und damit Kaeltemittel entweicht.
Wer die BA studiert, ist klar im Vorteil. Download gibt es unter Tipps und Tricks
Inspektion und div. Arbeiten Block am Ring BS - TOP!! Crazy BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 27.01.2004 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
