07.08.2007, 13:13
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
750i E32 gleiche Türen wie 730i E32?
Hallo!
Ich habe hier mal eine karosserietechnische Frage: Hat der 750i E32 die gleichen Türen verbaut wie ein 730i E32? Oder sind die Türen (geht um die hinten links) irgendwie anders geformt bzw haben andere Maße? Vielen Dank für die Antwort!
[SIGPIC][/SIGPIC]
07.08.2007, 13:19
Fahrzeug: E32 750i Bj. 4/91
Zitat von 750_b12
Hallo!
die sind alle gleich.
Nur die hintere Tür vom I ist kürzer als die vom IL!!!!!
07.08.2007, 13:22
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Wenn es um das reine Blech geht sind die Türen sämtlicher E32 Motorvarianten identisch, einzige Ausnahme sind die hinteren Türen der iL-Modelle, die sind etwas länger.
Mick
07.08.2007, 18:13
aukaii dann weis ich erstmal bescheid, danke! ...also mir ist schonmal nicht bewusst dass ich einen IL haben sollte
07.08.2007, 19:11
Fahrzeug: S50B32
Ich dachte nicht nur I und IL unterscheiden sich bei den Türen sondern auch die mit dem dicken Glas sind verschieden, oder ist es doch nur die Türpappe die da anders ist?!
Grüsse
Michael
07.08.2007, 19:23
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Grüsse
Michael
Nein,die Türen sind an den Fensterschächten komplett anders.Kann zwar umgeschweißt werden,ist aber eine ***** arbeit.
gruss jörg
07.08.2007, 21:45
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hmm. Ich glaube Ihr habt etwas vergessen...
Es gibt Türen mit Seitenaufprallschutz... Nurso ganz neben bei....
Pat
V12 POWER
07.08.2007, 22:08
† August 2007
Hi Pat_750i
Ab Modell 92 wurden bei allen das Rohr in den Türen geschweißt. Wurde von den Goldschmied- und Diamant- Händler übernommen, weil da ein Stahlstab die Rohre in den Türen verbunden hatte, um einen Einbruch zuerschweren! Eigentlich sind alle Türen gleich bis auf die Länge beim iL. Wenn man Doppelglas haben will, ist eine breitere Führung vorhanden, sogar die Pappen sind gleich, was da anders ist, ist die Aluleiste, die nei Normalglas Silber ist und bei Doppelglas schwarz!
Gruß Reinhard
07.08.2007, 22:18
Stimmt auffallend - ich bitte vielmals die Fehlinformation zu entschuldigen.
Fahrzeuge mit Isolier- sowie Panzerverglasung verfügen ebenfalls jeweils über geänderte Portale.
Mick
07.08.2007, 22:44
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
@ wurde von den Goldschmied- und Diamant- Händler übernommen:
servus reinhard,
dachte immer, es ist leichter durch die scheibe als mit dem dosenöffner durch die tür ;-)
