04.08.2007, 09:07
#41
... auf Schleichfahrt
me too
Zitat von Spongebob7er
Das will und muß ich auch haben, Reinhard ich komme wohl doch bei dir mal vorbei, das ist ja super gut
Geht das auch bei Schalter, darf dann wohl nicht vergessen den Gang rauszunehemen
Euer Spongebob7er
Mensch Spongebob7er,
zwei Köpfe - ein Gedanke ...
... mal sehen, was Rottaler2 dazu sagt
Der Longrider
04.08.2007, 10:09
#42
Fahrzeug: E60 545i SMG
Geht auch bei einem Schalter, würde ich persönlich allerdings nicht machen. Mir wäre die Gefahr zu groß, das der Gang doch mal drin ist. Vieleicht könnte man da aber auch irgendwas basteln damit ein eingelegter Gang erkannt wird, ähnlich wie mit der Handbremse.
Es ist übrigens noch ein kleiner Anschlußplan für die ZV dabei. Da die Anlage Universal für jedes Fahrzeug zu gebrauchen ist, sind auch die Pläne für Masse und pneumatisch gesteuerte ZV dabei.
Geändert von Alfi155 (04.08.2007 um 10:16 Uhr).
04.08.2007, 13:14
#43
† August 2007
Zitat von gandalf
Hi gandalf
Ich hatte die 3-4 Std. für einen Laien angegeben, Wer sich gut an der Elektrik auskenn, kann das natürlich schneller gehen!
Sicher kann man das auch mit dem Pommes machen, dann muss aber anders angeklemmt werden. Da es beim Pommes eine menge Möglichkeiten gibt und sicher nicht alle angeschlossen sind, muss man erst sehen was da alles abgeschaltet wird. Zudem kann ich die in wenigen Minuten abschalten ohne dass die ausgebaut werden muss, was ich aber aus driftigen Gründen nicht öffentlich bekannt gebe!
Gruß Reinhard
04.08.2007, 13:20
#44
† August 2007
Euer Spongebob7er
Sicher geht das auch beim Schalter, man muss einen zusätzlichen Schalter am Gestänge montieren, der den Strom nur in der normal Lage weiter gibt!
Da muss man etwas tüfteln, damit das einfacher geht, sonst kann dir das Auto vor der Nase wegfahren
Gruß Reinhard
04.08.2007, 16:28
#45
Chauffeur
Fahrzeug: 730iA,Pd4/91,Klimaautom.,ESHD,ASC
Weiß zufällig jemand,wie der Fernstart bei meiner Waeco MT350 angeschlossen wird?
PS:ist die Reichweite von ca.5 Meter eigentlich normal?
tschau,casamilazzo
04.08.2007, 17:30
#46
tschau,casamilazzo
Bin kein Experte aber 5 Meter hatte ich ja schon fast mit der original INFRAROT FB. Kann mir nicht vorstellen das eine solch geringe Reichweite normal ist. Die Profis werden die da sicher helfen.
04.08.2007, 19:30
#47
Die 5 Meter sind natürlich viel zu wenig!
Den Motorfernstart sollte man nur mit Systemen machen, welche auch dafür ausgelegt sind. Im Prinzip kann man auch eigene Dinge da "stricken" - das ist aber dann auch eine Nummer zu heftig. Die richtigen Systeme überprüfen ob der Wagen auch wirklich an ist - vermeiden damit ein zu langes drehen des Anlassers etc.!
Frank
04.08.2007, 19:36
#48
Also bei mir ist ein Kabel das um das Zündkabel zür Zündspule gewickelt wird, wie Reinhard mir erklärte ist das eine Induktionsschleife durch die erkannt wird, wenn der Motor läuft. Meine Reichweite liegt so bei ca. 100m.
@Gandalf
Ich sehe, du hast bereits zugeschlagen ;-)
04.08.2007, 20:18
#49
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
@Gandalf
hi,
nehmt doch einfach das signal der ladekontrolllampe für das anlasserrelais, so wird nur so lange gestartet, bis der motor läuft!
grüße,
max
05.08.2007, 22:23
#50
U2U Geheimhalter
@Gandalf
Hallo Alfi155,
jo und wenn die Teillackierung übernächste Woche bei meinem fertig ist dann wird Sie eingebaut
Gandalf
