Alt 04.08.2007, 09:07   #41
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Standard me too
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
Das will und muß ich auch haben, Reinhard ich komme wohl doch bei dir mal vorbei, das ist ja super gut
Geht das auch bei Schalter, darf dann wohl nicht vergessen den Gang rauszunehemen
Euer Spongebob7er
Mensch Spongebob7er,
zwei Köpfe - ein Gedanke ...
... mal sehen, was Rottaler2 dazu sagt
Der Longrider
Alt 04.08.2007, 10:09   #42
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Geht auch bei einem Schalter, würde ich persönlich allerdings nicht machen. Mir wäre die Gefahr zu groß, das der Gang doch mal drin ist. Vieleicht könnte man da aber auch irgendwas basteln damit ein eingelegter Gang erkannt wird, ähnlich wie mit der Handbremse.
Es ist übrigens noch ein kleiner Anschlußplan für die ZV dabei. Da die Anlage Universal für jedes Fahrzeug zu gebrauchen ist, sind auch die Pläne für Masse und pneumatisch gesteuerte ZV dabei.
Geändert von Alfi155 (04.08.2007 um 10:16 Uhr).
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 13:14   #43
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Hi Reinhard,
stimmt das immer noch was in dem Thread steht mit den 3-4 Stunden?
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=wegfahrsperre
Oder kann man den Pommes lassen und daran die Fernbedienung Alfi155 anbauen?
Wie gesagt ich bin da ein Laie, aber wenn es geht mit evtl. Hilfe von Schaltplan? Dann habe ich dafür einen.
Hi gandalf
Ich hatte die 3-4 Std. für einen Laien angegeben, Wer sich gut an der Elektrik auskenn, kann das natürlich schneller gehen!
Sicher kann man das auch mit dem Pommes machen, dann muss aber anders angeklemmt werden. Da es beim Pommes eine menge Möglichkeiten gibt und sicher nicht alle angeschlossen sind, muss man erst sehen was da alles abgeschaltet wird. Zudem kann ich die in wenigen Minuten abschalten ohne dass die ausgebaut werden muss, was ich aber aus driftigen Gründen nicht öffentlich bekannt gebe!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 04.08.2007, 13:20   #44
Rottaler2
† August 2007
Euer Spongebob7er
Sicher geht das auch beim Schalter, man muss einen zusätzlichen Schalter am Gestänge montieren, der den Strom nur in der normal Lage weiter gibt!
Da muss man etwas tüfteln, damit das einfacher geht, sonst kann dir das Auto vor der Nase wegfahren
Gruß Reinhard
Alt 04.08.2007, 16:28   #45
casamilazzo
Chauffeur
Benutzerbild von casamilazzo
Fahrzeug: 730iA,Pd4/91,Klimaautom.,ESHD,ASC
Weiß zufällig jemand,wie der Fernstart bei meiner Waeco MT350 angeschlossen wird?
PS:ist die Reichweite von ca.5 Meter eigentlich normal?
tschau,casamilazzo
casamilazzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2007, 17:30   #46
Alfi155
tschau,casamilazzo
Bin kein Experte aber 5 Meter hatte ich ja schon fast mit der original INFRAROT FB. Kann mir nicht vorstellen das eine solch geringe Reichweite normal ist. Die Profis werden die da sicher helfen.
Alt 04.08.2007, 19:30   #47
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die 5 Meter sind natürlich viel zu wenig!
Den Motorfernstart sollte man nur mit Systemen machen, welche auch dafür ausgelegt sind. Im Prinzip kann man auch eigene Dinge da "stricken" - das ist aber dann auch eine Nummer zu heftig. Die richtigen Systeme überprüfen ob der Wagen auch wirklich an ist - vermeiden damit ein zu langes drehen des Anlassers etc.!
Frank
Alt 04.08.2007, 19:36   #48
Alfi155
Also bei mir ist ein Kabel das um das Zündkabel zür Zündspule gewickelt wird, wie Reinhard mir erklärte ist das eine Induktionsschleife durch die erkannt wird, wenn der Motor läuft. Meine Reichweite liegt so bei ca. 100m.
@Gandalf
Ich sehe, du hast bereits zugeschlagen ;-)
Alt 04.08.2007, 20:18   #49
max3_de
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
@Gandalf
hi,
nehmt doch einfach das signal der ladekontrolllampe für das anlasserrelais, so wird nur so lange gestartet, bis der motor läuft!
grüße,
max
max3_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2007, 22:23   #50
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@Gandalf
Hallo Alfi155,
jo und wenn die Teillackierung übernächste Woche bei meinem fertig ist dann wird Sie eingebaut
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: 8x18 et20 mit 235/40 + 9x18 et24 mit 265/35 SysTin BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2007 16:49
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 13:32
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 12:33
Selbst mit der Corvette fühle ich mich mit ... Erich M. BMW 7er, allgemein 3 18.08.2005 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
