31.07.2007, 21:48
750i powered by ROTTALER2
wiederstand sitzheizungsmatte
hallo
ich hatte gerade ein interessantes gespräch mit apollo1.
wie hoch ist der wiederstand, der sitzheizungsmatte beim e32???
apollo1 hatte bei seiner matte einen wiederstand von 7,2 ohm gemssen.
sind diese 7,2 der normale wert für diese sitzheizung??
gibt es einen unterschied der wiederstandswerte in bezug auf die
sitzfläche bzw. rückenlehne.??
viele grüsse
peter
01.08.2007, 00:03
† August 2007
Hi Peter
Kommt immer darauf an mit welchen Messgerät gemessen wurde, meist haben die Matten um die 10 Ohm, +/- 20% dann kommt der Wert in etwa hin, muss meine im Keller mal nach messen! Beide sollten in etwa den gleichen Wert haben, da die Matten bei den älteren Modellen bei kleiner Heizleistung nur in Reihe geschaltet werden!
Gruß Reinhard
01.08.2007, 18:41
hallo reinhard
ja das hilft schon mal etwas weiter, dann müssten die 7,2 ohm ja in etwa
hinkommen. die frage entstand im prinzip daher,dass apollo meinte, die
heizung wäre nicht so kräftig wie vorher.
viele grüsse
peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Sitzheizungsmatte
speedfreak |
BMW 7er, allgemein |
4 |
04.12.2005 16:45 |
Wiederstand Zündkabel
Beini |
4 |
23.04.2003 12:04 |
