Alt 19.07.2007, 11:36   #11
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
hmm, du sollst den fuffi nicht quälen sondern mal die leine schön lang lassen (150-200 km fahren) an "einem" stück.
der 12ender hat doch relativ viel mechanisches spiel, da kann sich ordentlich benzin überall vorbeimogeln (kurzstrecke) und sich im öl ablagern, auch ohne mit riechen und so
wobei, nimm dir mal ein lineal, denn "5 cm" kann ich echt nicht glauben.
mess das bitte mal genau !!!!!
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 12:01   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Noch etwas:
Hast Du den Stab bei heißem oder kaltem Motor gezogen?
Ideal: Morgens VOR dem ersten Start, dan brauchst Du nichtmal den Peilstab sauberwischen.
Weitere Frage: Wann hast Du das letzte mal den Ölstand gecheckt? War da zwischenzeitlic ein Ölwechsel?
Vielleicht hat ja nur einer zuviel reingekippt. Bei 5 cm wäre das bei manchen Motoren vielleicht kritisch.
Beim V8 macht es nichts (viel Platz bis zur Kurbelwelle), aber beim V12 weiß ich es nicht. Ich vermute, dass da auch Platz ist.
Problematisch wird es dann, wenn der Ölstand die rotierende Kurbelwelle errreicht! Dann schlägt die das Öl zu Schaum, wird der Schaum dann angesaugt, bricht der Öldruck zusammen. Ferner kann zuviel Öl in die Brennräume geraten, die nicht verbrannten Ölreste werden dann im Kat nachverbrannt, was diesen viel zu heiß werden läßt.
Harry
Alt 19.07.2007, 12:03   #13
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
nach der Fahrt war der Ölstand höher als im kalten Zustand am morgen.
Öl habe ich lezte woche nachgefüllt- da wars aber genau zwischen min und max - und einen halben liter hab ich reingfüllt.
lg
Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 12:03   #14
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
ich würde das Öl einfach mal in einen möglichst durchsichtigen Behälter ablassen und schauen wie es aussieht. Mit der Werkstatt wär ich dagegen vorsichtig, denn die haben meistens eh keine Ahnung von Garnix und kompensieren das dafür mit hinlosen Austauschaktionen die beim 12-Ender empfindlich ins Geld gehen können.
Im Prinzip kommen wohl folgende Möglichkeiten in Frage:
-Kühlwasser im Öl
-Kondenswasser im Öl
-Benzin im Öl
-hirnlose "Werkstattserviceleistung"
-voreiliges Nachfüllen des Motoröls nach dem Abstellen des warmen Motors.
Die ersten drei Punkte sollte man vorallem bei deinem Mischungsverhältnis sofort bemerken, die anderen beiden musst du selber wissen.
Sollte das abgelassene Öl nach Benzin riechen, hast du wohl ein defektes Einspritzventil an Bord. Dass es durch den Kurzstreckenbetrieb kommt, würde ich bei der Überfüllung dagegen ausschliessen, ausser du fährst seit 10tkm mit der selben Ölfüllung nur 5km am Stück.
Eine Wasserverdünnung sollte auch eindeutig sichtbar sein. Wenn du dabei aber kein Kühlwasser verlierst, wäre es noch möglich dass es sich um Kondenwasser handelt das beim Kurzstreckenbetrieb nicht verdunstet. Dazu musst du das mit den Kurzstrecken aber schon richtig ernst meinen. Für diese Anwendung ist ein 7er dann aber auch das absolut und vollkommen falsche Gefährt.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 12:07   #15
fischer_julian
750i Neuling
Danke ich werd das mal checken....wenn ich näheres weiß sag ich auf jeden Fall bescheid.
Alt 19.07.2007, 12:14   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
[quote=DrDealgood;727280], auch ohne mit riechen und so
tja, ich meine,dass man mit dem riechen am peilstab, am leichtesten
erkennen kann, ob das motoröl nach sprit stinkt.........
viele grüsse
peter
Alt 19.07.2007, 15:03   #17
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Das ist in gewissem Umang normal, Öl dehnt sich bei Erwärung ganz gut aus!
Harry
Alt 19.07.2007, 15:10   #18
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
viell. zu wenig gewartet nach dem Abstellen? oder war der Messtab nich richtig drin? Viell. war noch Öl im Kopf oder sonstwo... also in einer Woche so viel Sprit inm den Ölkreislauf kann ich mir net vorstellen....
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 15:27   #19
Mehow
Fahrzeug: E32-735i (90) Schalter
Ich hatte sowas mal in einem Porsche 944 . Bin eine Zeit lang nur kurzstrecke gefahren (bis max5km am stueck und dann stand er einen halben tag) und inerhalb von 2-3 Wochen hat sich der Oelstand fast verdoppelt . Ursache - eben diese kurzstrecken und defekte zuendkerzen ... hatte also benzin im Oel . Der Schreck war gross aber eigentlich nicht weiter wild ... Zuendkerzen und Oel gewechselt und die Sache war gegessen .
Mehow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 15:42   #20
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Na ganz am Anfang hast Du gesagt das Du nichts nachgefüllt hast. Nun hast Du doch etwas nachgefüllt... Und Ich würde mal so vermuten, das Du falsch gemessen und zuviel nachgefüllt hast...
Einfachste und günstigste Variante. Ölwechsel. Kann man ja auch selber machen.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wassertemperatur steigt nicht jimbim BMW 7er, Modell E32 29 30.10.2010 18:05
Heizung/Klima: klima an temperatur steigt ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2007 14:43
Michelin steigt aus The Stig Motorsport 9 17.12.2005 15:26
Drehzahl sinkt, Geschwindigkeit steigt - warum? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2004 15:48
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
