Alt 16.07.2007, 17:58   #1
730iA
Die Freude am Fahren
Benutzerbild von 730iA
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
Standard Oeldruck wenn er länger steht........
hallo gemeinde,
da ich nun seit gut einer woche einen 730 iA E32 mit dem reihensechsender mein eigen nennen darf, stellt sich nun folgendes problem dar.
mir ist aufgefallen das eben wenn er über nacht steht, und ich ihn am nächsten tag starte, er zwar sofort anspringt , aber er sehr lange braucht bis er den oeldruck aufgebaut hat. manchmal schon solange das die warnmeldung : Oeldruck Motor kommt.
wie kann ich das abstellen ? brauch ich nun ne neue oelpumpe ? oder ist das normal ? ich glaube eher nicht.
mädels , ich würd mich freuen wenn ihr dazu auch ne antwort hättet
gruß Mario
730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 18:11   #2
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Vielleicht ist nur der Öldruckschalter defekt
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2007, 18:38   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
auser dem öldruckschalter kann es aber auch das altbekannte problem mit
dem ölfiltergehäuse sein, es läuft leer,wenn das auto längere zeit steht.
schau mal in diesen tread,dort wird dieses thema auch behandelt und wenn
du in der suche das wort ölfiltergehäuse eingibst und auf den E32 begrenzt,
wirst du auch noch einiges finden.
viele grüsse
peter
ps. das ist der link zum thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...iltergeh%E4use
Alt 16.07.2007, 19:06   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
oder noch einfacher, Ölfilter ist dicht, und vielleicht noch ne alte Ölsuppe drin.
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 00:04   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
nein, wenn der Ölfilter dicht ist, zeigt sich das Problem nicht. Ist der Filter dicht, öffnet ein Umgehungsventil für ungefiltertes Öl, damit der Motor nicht gleich gehimmelt wird.
Es ist zwar weniger ein R6 Problem, aber nimm mal wie beim V8 die Hohlschraube, von der ein Schlauch runter zum Ölsumpf geht heraus und ersetze sie durch eine zugeschweißte.
Achtung: Bitte bei den R6 prüfen, ob das konstruktionsmäßig genauso gelöst ist wie bei den V8! Ich weiß es nämlich nicht, ob es bei den R6 genauso ist!
Harry
Alt 17.07.2007, 07:28   #6
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..ist beim r6 anders gelöst. hier mußt du leider das ölfilter gehäuse wechseln.
kostet ca 170 eus. inclusive filterelement.
gibt aber auch hier irgendwo ne anleitung, das ventil unten im filtergehäuse wieder instand zu setzen.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 08:40   #7
730iA
moinsen,
ui, ersma danke für die zahlreichen antworten, nun kann ich mal genauer das problem untersuchen. der oeldruckschalter ist es glaube ich nicht, da ja wenn der motor einmal gelaufen ist, auch soweit alles wieder funktioniert. das oelfiltergehäuse ist soweit ich das von " aussen " erkennen kann dicht. dh. kein oelaustritt und auch kein schwitzen am gehäuse.
ich werd am donnertag erstmal in urlaub fahren, und 14 tage wegbleiben. wenn ich dann wieder zu hause bin, werd ich mich dem problem mal annehmen und hier weiter berichten wie es ausgegangen ist.
gruß Mario
Alt 17.07.2007, 10:15   #8
uwe v.
..von außen erkennst du auch nichts!
das problem ist, das das öl nach abstellen des motors zurück in die ölwanne läuft, weil ein ventil im gehäuse defekt ist.
beim nächsten starten muß erst das gehäuse wieder mit öl voll gepumpt werden bevor die öldrucklampe ausgeht.
in dieser zeit hast du keinen öldruck, d.h. auch keine bzw wenig schmierung.
bei mir führte das zu einer eingelaufenen nockenwelle...
gruß uwe
Alt 17.07.2007, 10:15   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
komisch, ich habs mir gerade mal angesehen, das Ölfiltergehäuse wird doch durch Ziehen der langen Mittelschraube geleert.
Dann kann das eigentlich nur das Überdruckventil sein.
Hier sollte unbedingt von Eigenreparaturen abgesehen werden, da es schon für die Hersteller schwierig ist, das Ventil langzeitsicher zu konstruieren.
Es geht schließlich um die Herzklappen des Motors! Also gegen Neutteil austauschen.
Harry
Alt 17.07.2007, 16:38   #10
uwe v.
Harry
so sehe ich das auch. das geld ist gut investiert.
mein verweis war auch mehr zur info. ( will ja nichts verheimlichen :-) )
grüße uwe
CC Warnung Oeldruck nach Kaltstart Erich E32: Tipps & Tricks 3 18.11.2010 13:44
Motorraum: Oeldruck Motor J-Sch BMW 7er, Modell E32 46 11.11.2009 17:44
auch wenn ich schon länger dabei bin... Beamer Mitglieder stellen sich vor 28 05.07.2009 14:55
komisches verhalten wenn stanheizung länger an ist huskimarc BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2006 09:45
Motorraum: EML Lampe leuchtet wenn er über 8Stunden steht r.speri BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2005 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
