Alt 12.07.2007, 11:10   #1
JoSch
Fahrzeug: 740iA,T,K (E32) 7/92; 735iA (E32), 2/91; 320iA Cabrio (E30), 7/91
Ärger el. Sitze ... selbst einen Bock geschossen
Hallo Freunde,
ich hätte da mal gerne ein kleines Problem.
Wir (ich und mein Sohn) haben vor längerer Zeit elektrisches Sitzleder mit Memory-Funktion und Lordosenstütze inkl. elektrischen Fond-Sitzen bei eBetrug gesteigert. Diese stammen aus einem ehemaligen 750iL.
Ursprünglich sollten die in meinen 740er, aber der Aufwand der Umrüstung war mir persönlich zu groß. Hingegen hat sich mein Sohn vom Freundlichen die Schaltpläne für den 735er besorgt und in mühevoller Kleinarbeit herausgefunden plus etwas Hilfe vom ehemaligen E34-Forum, wie man die Vordersitze dort anschließen kann.
Wir haben dann in einer Samstag-Nachmittags-Schön-Wetter-Nicht-Zu-Tun-Aktion die "neuen" Sitze in der Garage am Bakterien-Ladegerät getestet. Funktion einwandfrei . Haben dann auch - weil noch Zeit übrig war - gleich die mechanischen Vordersitze aus dem 735 rausgeworfen und die elektrischen Gegenparts eingebaut. Dank des Lötkolbens, ein paar Adernendhülsen und perverser äh diverser anderer Kleinteile hat auch der Anschluss auf der Fahrerseite ohne großartige Probleme geklappt. Auf Beifahrerseite passte der Stecker ohne Änderungsmaßnahmen.
Nach jetzt etwas mehr als 6 Monaten kam mein Sohn mit der Aussage, er könne den Fahrersitz nicht mehr bewegen. Erster Gedanke: Motorentod.
Es stelle sich dann aber raus, dass der "Depp" ( ) den Sitz so weit runter gelassen hatte, dass der Anschluss unterm Sitz abgegangen ist.
Jetzt steh ich vor dem Problem, dass der Sitz soweit unten ist, dass wir nicht mehr an den Stecker kommen. Motor sehe ich zwar, aber ist nur sehr schwer ranzukommen. Also wird möglicherweise der Tipp "Akku-Schrauber + Verlängerung + Torx an Welle" auch nicht viel Erfolg verheißen.
Ist es möglich irgendwie an den Stecker des Motors zu kommen, dort eine Spannung anzulegen und so den Motor zum Laufen zu bewegen? Wenn ja, wie groß muss die Spannung sein? 5 V, 12 V, oder irgendwas ganz krummes
Joachim + sein Sohn, der Depp
JoSch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 11:32   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Verständnissfrage, du kommst also nicht an die hinteren beiden Schrauben, die die Sitzfläche am Bodenblech halten, um den Sitz los zu schrauben?
Mit flachem leicht gekröpften Ringschlüssel 11 oder 12 mm müsste das doch gehen... Notfalls einen zerflexen und im passenden Winkel wieder zusammenschweißen.
Diese hier:
Mehr infos:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...45&postcount=1
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 12.07.2007, 11:34   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi JoSch
Mach die Blende vor dem Sitzsteuergerät ab, ist nur gesteckt, man kann in den Potiöffnungen am Motor einen Sraubendreher max 4mm Klinge einführen und schrauben bis der Sitz soweit vorne ist, dass man hinten an die Torx kommt!
Gruß Reinhard
Alt 12.07.2007, 11:38   #4
T-Bird
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi JoSch
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard!
Hast du da eventuell mal Bilder von?
Andreas
Alt 12.07.2007, 11:39   #5
JoSch
Mit flachem leicht gekröpften Ringschlüssel 11 oder 12 mm müsste das doch gehen... Notfalls einen zerflexen und im passenden Winkel wieder zusammenschweißen. [...]
Richtig, ich komme nicht ran, weil der Sitz fast ganz hinten ist. Der Kerl ist leider nunmal 1,88 m groß. Aber ich werd's trotzdem mal am Wochenende versuchen. Danke schonmal.
Alt 12.07.2007, 11:41   #6
JoSch
Hallo Reinhard!
Andreas
Das würde mich jetzt auch mal "bildlich" interessieren. Blende hab ich schon abgemacht, aber ich sehe nur jede Menge Kabel und ganz hinten irgendwo den Motor. Nur ist es unter dem Sitz so duster, dass da nicht viel zu erkennen ist. Ich hatte aber auch noch keine Lampe zur Hand.
Joachim
Alt 12.07.2007, 11:51   #7
Rottaler2
† August 2007
Hallo Reinhard!
Gruß Andreas
Hi Andreas
Bild habe ich, aber ich kann das nicht kopieren ! Versuche es mal... und habe es geschaft, siehe Anhang.
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg SitzII.jpg (11,8 KB, 2678x aufgerufen)
Alt 12.07.2007, 12:35   #8
JoSch
Hatte grade etwas Zeit über und hab mal geschaut. Habe dann auch tatsächlich besagtes Poti gefunden. Leider ließ sich mit einem Klingen-Schraubendreher nicht viel machen. Mir fiel dann aber auf, dass dort ein 25er Torx reinpasst.
Akku-Schrauber + Verlängerung + Torx hat hier tatsächlich geholfen. Sitz ist jetzt vorne und ich konnte die hinteren Schrauben lösen.
Allerdings steh ich jetzt vor dem Problem, dass ich keinen Belegungsplan von dem Stecker dabei habe und die Schaltpläne ebenfalls zu Hause im gut behüteten Schrank eingeschlossen sind.
Ich habe noch ganz schwach was in Erinnerung: einmal Dauerplus (+) und zweimal Masse (-). Muss sonst noch was angeschlossen werden?
Ansonsten muss ich heute abend zu Hause den Belegungsplan rauskramen.
Mit bestem Dank an alle Helfenden
Joachim.
Alt 12.07.2007, 14:56   #9
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
und nächstes mal aufm rücksitz p*ppen
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 15:58   #10
JoSch
So wie der Sitz eingestellt ist/war könnte man(n) das glatt denken Aber ich will dem armen Jungen nichts unterstellen, was ich nicht auch beweisen kann Auf jeden Fall weiß ich jetzt schonmal, wie ich den Sitz wieder rausbekomme, ohne gleich die halbe Karosserie zu zerlegen.
Danke nochmals.
Joachim.
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Innenraum: Passen die Sitze in einen 750i e32?! Pat_750i BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2005 14:50
Ich glaub ich hab mir nen Bock geschossen - Kühlsystem 750i schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 21.09.2003 08:59
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
