Alt 04.07.2007, 22:10   #1
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Frage ASC Leuchtet und keine Leistung
bei mir leuchtet die ASC Leuchte ständig und der Motor hat gar keine Leistung (der Wagen beschleunigt so, als ob der ca 20-30 PS hat).
Habe im E34 Forum gelesen dass das ASC auch eine Drosselklappe steuert.
Wie kann ich am besten prüfen ob die Teile richtig funktionieren?
Hatte vielleicht jemand den gleichen Fehler?
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 22:20   #2
Artur7
Frage
Und kann eine defekte Vordrosselklappe so stark die Leistung beeinflussen?
Alt 04.07.2007, 22:42   #3
aus dem Link ABS faults auf meiner Seite, Dein Auto ist im sogenannten Limpmode (Notlauf), weil die Signale nicht richtig gelesen werden koennen:
ABS, ASC, AND ASC+T MALFUNCTION
MODELS AFFECTED: All models equipped with ABS,ASC OR ASC+T
FAULT: Any of the ABS ASC and ASC+T systems inoperative, intermittently inoperative, or illuminating
the warning lamp.
CAUSE: All BMW'S with slip control systems use 4 wheel speed sensors which monitor each wheels
speed of rotation with a high accuracy. The system control unit uses this information to calculate a
vehicle speed. In this way it detects wheel speed variation. If the inputs vary from each other by a certain
amount, the control unit is not able to do the calculation reliably (plausibility fault) and takes its self
off-line as a safety precaution(fail-safe).This can be because the wheels and tires are non-approved partsand therefore do not agree with the system.SOLUTION: Make sure the vehicle is fitted with BMW approved wheels and tires. Then do further diagnostic testing to check if fault is resolved.
Am besten Fehlerspeicher auslesen lassen, ob einer der Sensoren defekt ist.
Alt 04.07.2007, 22:51   #4
Artur7
Danke für die schnelle Antwort
Aber die Lampe leuchtet schon beim starten, der der Wagen steht noch und die Räder drehen sich noch nicht. Oder ist es egal?
Gruß Artur
Alt 04.07.2007, 22:57   #5
Artur7
Kann man die Sensoren auch selber testen?
Gruß Artur
Alt 05.07.2007, 22:37   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Gruß Artur
Hast du schon mal versucht das asc auszuschalten und dann zu fahren
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 05.07.2007, 23:22   #7
selbst im Bentley Buch steht nichts ueber Messdaten, sondern nur, dass dies spezielles Testgeraet von BMW verlangt.
E32 Keine Leistung Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 7 15.04.2007 09:42
Motorraum: Keine Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2006 15:35
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 14:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
