03.07.2007, 18:54
Fahrzeug: E32-730i R6 Autom. 10/92
Automatik schaltet nicht mehr richtig
Vor zwei Wochen habe ich von einem Bekannten eine Inspektion durchführen lassen, es wurde dabei auch das Automatik-Getriebeöl gewechselt. Kurze Zeit vorher hatte er den Knall ständig zurück zu schalten, obwohl die Strecke nicht großartig anstieg. Jetzt, beim Bremsen, verzögert er das runterschalten, das Auto ruckelt bevor er ganz zum Stehen kommt.
Mein Bekannter kann mir da leider nicht helfen und ich kriege langesam eine Kriese, weil so macht es mir keinen Spaß.
Wer kann mir helfen? Was soll ich machen?
LG
Dela
03.07.2007, 19:15
www.7er-Shop.de
LG
Dela
Hallo Daniela
Lebst du noch??????
Wenn du mal ne Stunde Zeit hast komm mal in Mainz-Kastel vorbei...dann gucken wir mal.
Aber so jetzt bitte nicht mehr durch die Gegend fahren....
Gruss Andre
04.07.2007, 00:10
rogatyn
zu wenig Oel drin...
04.07.2007, 01:04
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
getriebeölwechsel ist auch der letzte job für irgendeinen bekannten, oder ist der crack vom fach?
04.07.2007, 11:58
Gewiss nicht!
04.07.2007, 12:16
† August 2007
Hi Dela
Weis der Bekannte wie man Getriebeölsand richtig misst ????? Nur bei laufenden Motor und das Öl sol 80° beim 4HP.. haben. Gestern hatte auch einer zu mir gesagt es ist genug öl drin, ich habe es kontrolliert, dabei ist gerade die Spitze nass gewesen, der hat auch bei stehenden Motor den Stab gezogen und das Öl war schon leicht braun!
Gruß Reinhard
04.07.2007, 12:29
Zitat von Rottaler2
Hi Dela
Gruß Reinhard
Das kann ich Dir nicht sage, ob er das genau so nachgemessen hat. Er hat das Öl gewechselt, da hinüber, und füllte den Behälter mit 3 Liter wieder auf.
04.07.2007, 12:51
Lewer duad üs Slav!
nicht gespült? temperatur nicht eingehalten?
und nur 3 liter gehen da rein? das aber wenig,
geht da soviel weniger rein als in den e38?
04.07.2007, 13:08
† August 2007
Fahre mal 10km rum damit das Öl warm wird, ebene Fläche suchen, Motor laufen lassen und messen, dann soll der Stand zwischen den Knuppeln am Messstab sein!
Gruß Reinhard
04.07.2007, 13:15
Danke für den Tipp!
