Alt 30.06.2007, 21:19   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Endstufe einbauen
Servus!
Da ich ziemlicher Klangfanatiker bin und ich den Klang in meinem 7er schrecklich finde, will ich mir ne endstufe mitm subwoofer einbauen.
Die Einzige Bedingung: Das Radio und die Lautsprecher(eigentlich die komplette Anlage), die orig. drin sind, bleiben wo sie sind!Eventuell die hinteren fliegen raus und werden durchn paar richtige ersetzt.
Ich habe da an nen Verstärker mit High - Eingang gedacht.
Schonmal jmd. gemacht?
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 21:31   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ja. Da ich die vorderen LS eigentlich immer (fast ganz) abstelle weil ich das irgendwie nicht haben kann habe ich hinten gute LS eingebaut und eine Bassrolle (hatte ich lose im Fond liegen) dazu. Ich hatte 2 gute Verstärker drin, einen mit Hi-Eingang auf die Heckablage geschaltet, den mit regelbarem Lowpass-Ausgang für den Bassverstärker und gut. Das haut super hin, kritisch ist die Massefindung. Es kann Dir sehr leicht passieren dass es pfeift (Lima/Zündung). Wenn ich das nochmal mache würde ich den Bass am ehesten in den Skisack packen und schauen wie ich auf die gleiche Masse komme die das Radio benutzt, dann sollte Ruhe sein.
Grüsse
Michael
Alt 30.06.2007, 22:10   #3
Schorsch
Was für LS hast du für hinten genommen?
Kannst du nen günstigen Verstärker empfehlen?
Gruß Schorsch
Alt 30.06.2007, 22:14   #4
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Hallo Schorsch,
ich habe das genau so gemacht, alle LS sind noch original, habe nur im Kofferaum mit Endstufe und Kiste(dezent verdeckt) etwas für die tiefen Klänge getan.
Sieht dann so aus (vgl.Beitrag #43):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=brinkmann
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 22:17   #5
Schorsch
Cool! Teppich vom Boden zum bespannen genommen, hä ?! für mich aber nicht möglich, da das Ganze fix entfernbar sein muss.
Gruß Schorsch
Alt 30.06.2007, 22:18   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Servus!
Gruß Schorsch
hast du das bmw-soundsystem mit Tür-hochtönern drin, woran man an den hinteren BMW-verstärker
einen weiteren high-eingangs-verstärker für skisack-subwoofer anschliessen kann (wie, erfährst du vom reinhard) oder nur bmw-radio mit LS und den hochtönern nur im amaturenbrett?
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 22:20   #7
Bass Invader
Siemfuchzger-Gedenkhiasl
Benutzerbild von Bass Invader
Fahrzeug: E31-840 Ci (07.94)
Wenn Du ein "Klangfanatiker" bist, solltest Du das nicht machen mit der "Musik von hinten", da wirst Du nicht glücklich.
Die guten Lautsprecher gehören nach vorne! Hinten kann man im puristischen Sinne ganz abschalten - oder halt ein bisschen mitlaufen lassen. Das Geheimnis wirklich natürlichen Klangs im Auto ist das so genannte Frontstaging, d.h. die Musik soll von vorn kommen. Das ist prinzipbedingt schwierig, aber zumindest ansatzweise machbar, wenn man die Hochtöner ganz weit vorn in die Ecken an der Windschutzscheibe setzt.
Das ist auch mein erster Tipp. Einbauorte so lassen, aber solche Hochtöner noch aufs Armaturenbrett. Die gibt's auch in gut, zum Bespiel von Focal, dürfen natürlich nicht so Billig-Piezos sein.
So, jetzt passt die Abstimmung der restlichen Lautsprecher vorne natürlich nicht mehr. Also raus damit und vernünftige an die gleichen Einbauorte bauen. Damit kann man schon recht weit kommen. Nur das Phasenproblem aufgrund der zu weit voneinander entfernt eingebauten Chassis lösen wir natürlich nicht, denn wir wollen die Einbauorte ja so lassen.
Zum Subwoofer gab's hier ja schon einiges zu lesen. Masse für die Endstufe am besten direkt von der Batterie holen - wenn das Ding halbwegs ausreichend Leistung haben soll, braucht's das direkte Pluskabel ja sowieso, dann kannst Du auch noch ein Massekabel mitziehen.
Bass Invader
Bass Invader ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 22:22   #8
Beamer
Gruß Schorsch
...ja ganz so schnell geht's nicht, aber das Brett ist nur geklemmt, ebenso der Sub.
D.h. erst Brett raus, alle Kabel abklemmen, Sub raus....geht auch in knapp 5 Min.
Alt 30.06.2007, 22:24   #9
Schorsch
grüsse
Ich hab das mit den Hochtönern inner Tür. Wäre ja geil, wenn das geht!
Danke!
@Reinhard: Sach ma was!
Gruß Schorsch
Alt 30.06.2007, 22:27   #10
Schorsch
Bass Invader
Hey! Vielen Dank! Ich werde mir das mal durchn Kopf gehen lassen!
Anschluss der Endstufe natürlich nur mitm 10 mm² (hab kein dünneres) direkt an die Batterie!
Gruß Schorsch
Innenraum: Neues Radio, 16:9 und Endstufe einbauen! Aber Wie?? SkyLineSeven BMW 7er, Modell E38 10 06.03.2007 12:32
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 21:17
Endstufe einbauen propermr BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 09:47
endstufe? cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
