Alt 27.06.2007, 17:47   #1
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Standard Befestigungsschraube Bremscheibe
Wollte heute meine Bremsscheiben und Beläge vorne wechseln und habe die kleine Inbusschraube mit der die Scheibe befestigt ist nicht aufbekommen. Da ich sowas schon geahnt hatte, war´s das erste was ich nach abnehmen des Rades gemacht habe. Der Schlüssel ist schon einmal durchgerutscht.
Soll ich versuchen einen etwas größeren Torx Bit rein zu schlagen oder lieber mit der Flex einen Schlitz machen da die Scheine ja eh erneuert werden?
Habe bei der Gelegenheit auch gleich gesehen, dass der Spurstangenkopf mächtig Spiel hat. Am besten gleich beide Spurstangen wechseln, oder? Wenn ich komplette kaufe, kann ich die Länge anhand der alten doch so genau einstellen dass keine einstellung der Spur nötig wird, oder?
So genug "oder", ich erwarte Sehnsüchtig eure Antworten.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 18:15   #2
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard Schraube
also die kleine Schraube an der Bremsscheibe ist eine Montagehilfe für den Mechaniker und hat keinen Sicherheitsaspekt. Also einfach nur wäch das ding...z.B. Aufbohren.
Bei Wechsel der Spurstangen etc. ist zwingend eine Achsverm. erforderlich, da du ja schon alleine in den Gelenken (wie du sagst) Spiel hast, und wie willst du dieses messen!?! In der Lenkgeometrie kommt es nicht auf cm an sonder auf Grad und Minuten also nix mit Maßband oder gar Zollstock. Grob auf die länge wie vorher bringen und fix Vermessen lassen...sonst ruinierst du dir deine Reifen!
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 19:09   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe mir dieses komplett set gekauft,da hast du alle teile,die du
benötigst, um die vorderachse wieder fit zu machen.
viele grüsse
peter
ach ja, schau mal hier,die hülse nr. 15 habe ich auch gleich tauschen
lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=32&fg=25
Alt 27.06.2007, 19:25   #4
Alfi155
hallo
viele grüsse
peter
lassen.
Nee, bei mir ist nur die Spurstange fällig und eigentlich auch nur auf der Fahrerseite, mach aber die andere Seite auch gleich mit.
Alt 28.06.2007, 01:46   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hab die Schraube aufgebohrt und ne neue rein.
Kein Problem
Dateityp: jpg DSC00047.jpg (61,5 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00049.jpg (98,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00048.jpg (99,9 KB, 29x aufgerufen)
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2007, 17:53   #6
Alfi155
Habe die Schrauben auch zerstören müssen. Hatte es erstmal mit Schlitz flexen und dann mit einem großen Schlitzschraubendreher versucht aber des ging auch net.
Ich glaube die Scheiben und Beläge waren echt fällig, habe eine Scheibendicke von ca. 24mm von ursprünglich 28mm gemessen. Seht selbst. Ach so, die Meldung "Bremsbeläge" ist geblieben. Die hinteren Bremsen sehen aber noch gut aus.
Alt 29.06.2007, 19:47   #7
peter becker
hallo
hast du die kontakte an den belägen neu gekauft, oder evtl. die alten
wiederverwendet???
wenn die alten noch unbeschädigt sind, kann man sie wieder verbauen,ist
aber der kontakt schon angeschliffen ( dadurch geht dein lämpchen im CC an)
dann musst du zwingend einen neuen verbauen, damit das lämpchen
aus bleibt.
viele grüsse
peter
Alt 29.06.2007, 20:25   #8
Alfi155
Habe einen neuen eingebaut
Alt 29.06.2007, 20:41   #9
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
hab vor kurzem bei meinem Sohn die Bremsen (E46) gemacht, da hat das Lämpchen auch noch gebrannt. Nach 2 oder 3 mal starten, sagte mein Sohn war es dann weg.
Gruß Horst
Alt 30.06.2007, 20:16   #10
FranzR
Benutzerbild von FranzR
besser bei dem Schräubchen nur den Kopf wegbohren, denn wenn die Spannung weg ist (und die Scheibe) geht das Gewinde oft leicht raus. Es hilft auch die Schraube mit dem Hammer zu bearbeiten, dann spart man sich evtl. das Bohren...
Der Sensor am Rad ist nur eine elektrische Leitung, sonst nichts. Ist der Kupferdraht vorne dran durchgeschliffen (Stromkreis unterbrochen), geht das Lichtlein an. Das ist schon alles.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer weiß, wie man die hintere Bremscheibe abbekommt??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2005 17:10
Befestigungsschraube der Ölpumpe!! Diabi BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
