25.06.2002, 17:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Pinbelegung Stecker Beifahrertür
Eben hat mich die Lust gepackt, die diversen Fehler meiner Karre zu beheben.
Und schon das erste Problem:
Wie ist die Belegung des Stecker, der zur rechten vorderen Türe führt. Der Stecker sitzt direkt in der A-Säule.
Er hat 21 Kontakte.
es müßten sein:
vordere untere Leuchte (2x)
Fensterheber (2-6x)
Zentralverriegelung (2-6x)
Spiegelheizung (2x)
Spiegelverstellung (3-6x)
Lautsprechersystem (2-4x)
.. sonst fällt mir nichts ein. ...
.. und einige Kabel habe ich definitiv zuviel aufgezählt, denn die Masse wird wohl nur 1x in die Türe geleitet.
Ich habe folgende Defekte:
keine Lautsprecher in den Türen (eigentlich kein defekt, sondern Serie)
Lampen unten in den Türen waren keine Birnen drinne, mit Birnen: keine Funktion (eigentlich egal aus meiner Sicht)
wichtig: Der rechte Aussenspiegel läßt sich nur in der Höhe, nicht seitlich verstellen.
.. wg. Aussenspiegel und Lampe denke ich mal, dass es ein lockerer Massepunkt irgendwo ist. oder das Zentralesteuergrät für alles.
Wer die Anschlußbelegung oder Kabelfarben an dem Stecker A-Säule kennt: bitte melden.
... und noch was: hinter dem Lautsprecher rechter Fußraum kommen aus dem Kabelbaum 2 Stecker raus mit je 2 Pins. ... wozu sind die denn ???
evtl. Anschluß für die Lautsprecher in der Türe ?? denn ein Stecker geht kabeltechnisch Richtung Tür, der andere Richtung "sonstwohin".
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 19:15 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
Signatur:
25.06.2002, 23:02
Fahrzeug: 750i E32
hi frank!
in meinen unterlagen steht drin, dass es beim 750er 26 pins sind.aber was was ist steht net drinn!ich muss dir anhand der schaltpläne alles raussuchen.wenns klappt,dann morgen!ist halt mit meiner schule blöd!
gruss baki
26.06.2002, 01:14
DANKE
das reicht voll und ganz.
26 Pins: ja, aber nur 21 Kontakte sind "belegt". 26 sind als Maximum gut möglich. ... mindestens 2 Pins mehr als 21 sid es. Ob es 26 sind weis ich nicht mehr, .. war gestern mittag...
26.06.2002, 23:21
Fahrzeug: 750i E32
hi!
ich bin heut net dazu gekommen,sorry.aber morgen nem ich alles mit zur BW und such es raus!
ein paar farben geb ich dir mal!
also 0,5 ws/rt/ge Zentralverriegelung
0,5 bl/rt/ge Zentralverriegelung
0,5 br/bl Fensterheber
2,5 bl/ge Fensterheber
2,5 sw/ws Fensterheber
0,75 bl/sw Aussenspiegel
0,75 bl/ws Aussenspiegel
0,75 bl/gn Aussenspiegel
rest bekommst hoffentlich morgen
gruss baki
27.06.2002, 22:23
Fahrzeug: 750i E32
so,jetzt zeig ich dir alles was ich gefunden hab!
Pin 3 2,5 bl/ge Fensterheber
Pin 4 0,5 br/bl Fensterheber
Pin 5 0,75 bl Zentralverriegelung
Pin 6 0,75 ws Zentralverriegelung
Pin 7 0,75 sw Zentralverriegelung
Pin 12 0,5 bl/gr/ge DWA
Pin 13 0,5 ws/gn/ge Zentralverriegelung
Pin 14 0,5 ws/rt/ge Zentralverriegelung
Pin 15 0,5 bl/rt/ge DWA
Pin 17 2,5 sw/ws Fensterheber
Pin 19 0,5 br/gr/ws DWA
Pin 20 0,75 bl/ws Aussenspiegel
Pin 21 0,75 bl/gn Aussenspiegel
Pin 22 0,75 bl/sw Aussenspiegel
Pin 23 0,5 br/rt Fussraumleuchte
Pin 25 1 bl/rt/ge Lautsprecher
Pin 26 1 bl/gn Lautsprecher
das wars,was ich gefunden hab!masse müsste auch noch auf einem pin sein,fällt mir grad ein,müsstest aber rausbekommen,oder!
viel spass,
gruss baki
27.06.2002, 22:25
Fahrzeug: 750i E32
was ich noch vergessen hab, die erste zahl ist die pin nummer,die andere,der kabeldurchmesser.
baki
27.06.2002, 23:54
D-A-N-K-E
Pin-Nummer, Kabeldurchmesser, etc. sind mir als alter Elektroniker schon bekannt.
Woher hast Du das wissen / die Pläne ??
