Alt 18.06.2007, 17:04   #11
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Meine Anlage schaltet ab 5000 Umdrehungen automatisch auf Benzinmodus um, damit eine Überhitzung erst garnicht geschehen kann.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 17:06   #12
murdog
Fahrzeug: E32-730iA(1991)
Zitat von IsthaMobil Beitrag anzeigen
Ich habe meinen nachträglich erst umgerüstet liege im Durchschnitt bei 12,7 Liter Gas.
Habe vorher gut 11,2 Liter Benzin gebraucht.
Du solltest deinen mal nachstellen lassen denn das er ruckt ist ist nicht normal. Macht er das im Benzinbetrieb auch das ruckeln?
Bei mir ist es das er zur Zeit ein wenig falsche Luft zieht und im Stand unrund läuft, nur das macht er im Benzinbetrieb wie im Gasbetrieb. Vermutlich liegt es mit daran das mein Krümmer nicht mehr richtig dicht ist und falsche Luft daher bekommt.
Ne im Benzinbetrieb läuft der seidenweich ohne Rucken!
Ich vermute das evt. die Steuerelektronik ne Macke hat.
Einstellen würd ich ihn gern lassen, aber da muß man erst mal ne Vernünftige Werkstatt fidnen.Die in unserer Stadt, baut soweit ich weis nur VS anlagen ein und ob die danna ner Venturi sich richtig auskennen?
ICh traue auch Werkstätten aus prinzip nicht, wurde 2x übers Ohr gehauen, und da ich am AUto eigentlcih alles selsbt reparieren kann, ahb ich dies bisher auch getan, nur bei der Gasanlage, kenn ich mich nicht so aus.
murdog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 18:58   #13
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Als meine Anlage schaltet automatisch auf Gas um sobald Kühlwasser einen Temparatur vom 32grad hat. Wenn aber Steuergerät merkt das bereits Motor Warm ist (bspl: Kurz Motor aus) dauert schaltetung genau 2 Sekunden.
Bei mir ist volle Drehzahl eingestellt in Gasbetrieb weil auch das Flussiggas die Ventile gleichzeitig abkühlt, also versteh ich nicht was hier überhitzen soll. Bei manche Hersteller gibt es hierfür Flashlube.
Was meine hohe Verbrauch in Sprit angeht, kann aber auch ein BC oder GAT problem sein. Sollte aber 1.5ltr mehr als Benzin sein.
Fahre schliesslich nicht immer wie ein alter Opa in Stadt herum
@murdog
Leider ist das so bei Werkstatten, muss halt einguten finden die auch deine Wünschen ablesen kann
Ich habe vom einen guten Bekannte einen Freund Anlage verbauen lassen für Taschengeld nachher musste ich selber Tank befestigen, Leitungen alle 40cm mit schellen statt Isoband befestigen, Verdämpfer neu montiern, Inspritzdüsen neu montiern, alle Leitung mit Plastik schlauche abdecken und das RPM kabel vom Zundspule verlegen bevor Steuergerät kaputt ging..
Geändert von highlander (18.06.2007 um 19:16 Uhr).
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 19:59   #14
IsthaMobil
Kommst Du am 07.07.07 auf´s Treffen. da sind bestimmt auch ein paar dabei die sich mit Gasanlagen auskennen bzw selber eine drin haben.
Lpg-umbau BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2007 23:33
Gas-Antrieb: Lpg/750 csisec BMW 7er, Modell E38 28 11.03.2006 09:39
Gas-Antrieb: LPG- Anzeige???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 2 15.10.2005 09:43
Gas-Antrieb: Lpg Saba BMW 7er, Modell E32 24 09.09.2005 16:25
Gas-Antrieb: Gas (LPG) Schulle BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2005 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
