15.06.2007, 01:56
Fahrzeug: E32 750i Bj. 4/91
Hallo,Automatikfrage,D springt aus Anzeige im Kombi
die Fahrstufe(ANZEIGE IM KOMBI D) springt raus.
So ca. 1mal in der Woche.
Schalte ich auf 3 und dann wieder in D ist es weg.
D bleibt aber drin, es ist dann wenn es passiert immer nur das D im Kombi verschwunden.
Ein Mechaniker aus unserer Stadt sagte mir, D muss m Kombi stehen, man darf so nicht fahren sonst geht das Getriebe kaputt.
Ist die einzige Macke die mein 7er hat, hoffe krieg das behoben.
Grüße Zucki
15.06.2007, 05:58
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
reinige mal denn Schalter unter der Wählhebelabdeckung, da hast du ein Kontaktproblem. Hast du schon mal leicht am Wählhebel gewackelt ohne auf 3 zu schalten also in D ob dann die Anzeige im Kombi wieder auftaucht?
Gruß Andreas
15.06.2007, 06:28
15.06.2007, 09:12
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Wahlhebebel ..
Gruß Andreas
Genau, hatte ich auch, vor Allem lässtig, wenn Du mit Tempomat fährst, der stellt dann auch ab!
Auch ein Andreas
15.06.2007, 09:35
danke danke
mache das Heute sauber.Habe ich mir schon ein wenig gedacht.Danke denke ihr habt alle Recht.
Vielen Dank und melde mich wenn es behoben ist.
Ja wenn ich am Hebel wackel ganz leicht taucht D wieder auf. Ist auch nur in D bis jetzt passiert und auch nur so ca. 1 mal die Woche.
Nervt halt
15.06.2007, 10:32
† August 2007
Hi Zucki-E32
Wenn beim wackeln das D wieder kommt ist es garantiert der Schalterblock.
Gruß Reinhard
16.06.2007, 12:48
So, habe mal alles was man sauber machen kann......
gereinigt.
Natürlich die Holzablage entfernt.
Scheint behoben zu sein der Fehler,
denn es war auch so wenn ich wackel am Wahlhebel das D raus ging in der Fahrstufenanzeige im Kombi.
Danke
Schönes Wochenende
16.06.2007, 12:59
Weis jemand zufällig, was so ein Schalterblock neu beim "freundlichen" kostet ?
MartinE32
16.06.2007, 13:25
† August 2007
Hi MartinE32
Bei RealOEM steht der mit 108.25$ die Tropenversion nur 64.73$ nur Israel tropical ist so teuer wie bei uns!
Man braucht den nur säubern und die Federkontakte etwas nachdrücken, Habe das 2001 gemacht und bis heute keine Probleme damit!
Gruß Reinhard
16.06.2007, 23:46
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Auch ein Andreas
habe momentan auch das problem. bei mir bleibt der tempomat aber an
gruss
