24.01.2003, 23:46
wenn du den schlüssel nicht drehen kannst ... dann liegt das nicht am getriebe !!!
man kann den Schlüssel immer drehen ... nur wird der Anlasser sicht nicht rühren... zudem müsste ja auch auf der ersten Stufe das Radio angehen ... und das Cockpit auch so erste Aktivitäten machen ...
Achtung ! ... Du kannst zwar den Wagen kurzschliessen ... riskierst aber bei defekten Schloss ... das das lenkrad nicht richtig entsperrt ist. Möchte nicht während der FahrT auf einmal nicht lenken können
Ansonsten kannst Du das schon mal eine Brücke setzen! Wenn schon ... dann aber sehr gut verbinden ... auf einmal ohne Zündung auf der Bahn ist auch nicht toll
Frank
25.01.2003, 00:03
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Alles klar ich gehe jetzt mal davon aus,dass das Zündschloss hin ist!
Wie bekomme ich das Teil jetzt ausgebaut,ohne diesen Draht?
Gruss Markus
25.01.2003, 20:42
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Notbehelf übers Wochenende
Wenn das Lenkradschloß ohnehin schon frei ist, kannste den Zündanlaßschalter hinten von Lenkschloß abziehen und mit nem breiten Schraubenzieher Zündung einschalten und starten. (Ganz regulär, ist kein Kurzschließen).
Geht gut. Selbst schon gemacht.
Markus
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
26.01.2003, 12:35
Ich habe das Schloss jetzt rausbekommen und gleich ein neues bestellt!
Ich habe diesen schwarzen Ring um das Zündschloss weggebrochen,dann kann man das innenleben des Schlosses herausnehmen und mit einem Kleinen Schraubenzieher den mechanismus,der normal mit dem Draht runtergedrückt wird,betätigen!
Ein neues kostet 46,- EUR und dauert ca. 1 Woche bis es da ist!
Solange kann ich das Auto mit einem Schraubenzieher starten,klappt problemlos!
Ich hoffe nur,das nicht mal die Bullen sehen,wie ich mein Auto starte! :-)
Danke an alle die mir was hilfreiches geschrieben haben!
Gruss Markus
26.01.2003, 12:41
Solange du nicht mit anderen Mitteln den Wagen öffnest ist das doch durchaus OK *grins*
Frank
