Alt 09.06.2007, 14:02   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich finde es auch doof, das mit eingeschalteter AUC die Klima mitläuft! Man sollte es dem Fahrer überlassen, indem die Klima bei AUC nur läuft, wenn man die Klimataste drückt. Bei Dauer-Umluft kann ich es wegen der Luftqualität noch nachvollziehen.
Zumal in anderen BMW's dies genau so ist.
Harry
Alt 09.06.2007, 14:37   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von jammasterj Beitrag anzeigen
Hallo Rottaler,
als bei mir Klima an war, ist der Zusatzlüfter nicht mitgelaufen,
du hast dann mal ein paar Sicherungen gezogen und festgestellt, dass das Relais für den Zusatzlüfter kaputt ist.
Nun wollte ich des wechseln, aber wo ist es genau? Vorne bei dem Lüfter oder, muss man dazu am besten unten den "Plastickdeckel" wegmachen oder wie geht des am besten?
Wieviel kostet das Relais bei BMW? Oder besser aus nem Schlachtwagen?
Viele Grüße Jan-Martin
Hi jammasterj
Kein Relais, sondern der Widerstand für die langsame Stufe! Der kostet bei BMW um die 20€, der sitzt direkt am Lüfter vorne!
Gruß Reinhard
Alt 09.06.2007, 14:40   #13
Rottaler2
† August 2007
Viele Grüße Harry
Hi Harry
Bei AUC wird bei schlechter Luft auf Umluft gestellt, sicher hätte man das so lösen könne, das die Klima erst läuft den AUC umschaltet!
Gruß Reinhard
Alt 09.06.2007, 20:23   #14
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Ok
War wirklich meine unwissenheit diesbezüglich.
Drehzahl sinkt sobald ich AUC ausschalte und steigt sobald ich die schneeflocke einschalte
Danke nochmal, aber ich bin derzeit mit AUC eigentlich so zufrieden das ichs vieleicht eingeschalten lasse.
Wie lange macht denn der Klimakompressor bei dauerbetrieb mit, bzw welche Faktoren spielen bei der haltbarkeit mit?
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 22:20   #15
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von |)aywalker Beitrag anzeigen
Ok
|)aywalker
Du kannst das auch sehr schön am Klimakompressor sehen wenn der einkuppelt.
Grüsse
Michael
Alt 10.06.2007, 00:41   #16
jammasterj
Fahrzeug: X5
Ah Ok,
danke Rottaler, also brauch ich den Widerstand, da hba ich was verwechselt.
Den kauf ich dann also am besten bei BMW? 1* die 20 Euro aber is vllt am einfachsten und wenn ich einen aus dem Schlachtwagen nehm geht der ja vllt. auch nicht...
Gruß Jan-Martin
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2007, 11:19   #17
Rottaler2
† August 2007
Ah Ok,
Gruß Jan-Martin
Du kannst den auch bei Bürklin in der Schillerstr. kaufen, dort kostet der 6.80€ und hat 100watt, der hält auch länger!
Gruß Reinhard
Getriebe: Getriebe läst sich nicht auf M&S Schalten Rufus der Held BMW 7er, Modell E32 7 01.03.2006 00:12
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 18:49
Motorraum: Viskoselüfter läst sich nicht lösen wie weiter ? McIntosh BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2004 13:55
Bitte um Hilfe Fahrertür läst sich nicht öffnen Toga BMW 7er, Modell E32 4 25.10.2003 23:16
Klima ohne Funktion/Haube lässt sich nicht öffnen Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 6 15.08.2003 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
