06.06.2007, 13:58
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
Ölgesüffe mal mehr mal weniger
Hei - ich schon wieder!
Ich muss nochmal fragen-auch auf die Gefahr, daß ich nerve.
Mein roter Baron verliert Motoröl. Ich habe die linke Ventildeckeldichtung im
Verdacht da das linke Motorlager naß von Öl ist.Jedenfalls befindet sich Motoröl genau zwischen Block und Getriebe und tropft auf die mittlere Spurstange.Und dann auf den Boden. Man könnte annehmen das kommt vom
Kurbelwellensimmering-glaube ich aber nicht, wegen dem nassen Motorlager.
Lustig ist auch ,es ist manchmal nur ein Tröpfchen auf der untergelegten Pappe oder dann aber auch mal ein Kinderhandteller großer Fleck. Man könnte
vermuten, es sammelt sich erstmal irgendwo und kommt dann als Schwall geschlossen herunter.Eine Lec-Wec Kur brachte bisher keinen Erfolg.Der Ölfluss ist auch optisch kaum zuverfolgen.Heute jedoch habe ich leichte Öl-
spuren an der vorderen Rundung der linken Ventildeckeldichtung gefunden.
Was sagt Ihr dazu??
Euer Carsten
06.06.2007, 14:27
Bekannt ist beim M60 Motor, dass die O-Ringe der Ventildeckeldichtung siffen, dann laeuft das Oel in die Loecher wo die Zuendkerzen stecken, teilweise werden diese dann 'stillgelegt', untersuche das mal wenn Du die Ventildeckeldichtung erneuerst
http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=11&fg=15
06.06.2007, 14:57
Hei Erich,
Du wirst lachen, aber das habe ich sogar schon mal beim Kerzenwechsel gesehen und für "nicht so schlimm" beurteilt.Vollgelaufen war kein einziger
Kerzenschacht.Na ich geh Samstag daran und berichte dann mal-der Leerlauf
ist auch ein bisserl zu niedrig.Vielleicht kommt das auch daher.
Danke für die schnellen Antworten Ihr seid echt Spitze!!
Euer Carsten
09.06.2007, 14:50
Fahrzeug: E32 - 750i
so melde mich nach knapp einem Jahr auch wieder zurück. Der Fuffi läuft noch und kam übern TÜV, Ohne Mängel. Meiner hatte das hier beschrieben Problem auch. Jedoch waren es die Dichtungen der Front. es sah erst nach Ventildeckeldichtung oder deren Nähe aus. War bei zwei Händlern. Einer hat diese auch gewechselt der andere hat jedoch zwei Motorwäschen gemacht. Habe daraufhin den kompletten Dichtungssatz plus div. andere Dichtungen gekauft. Ein Bekannter eines Bekannten hat dann meinen Motor zerlegt und repariert. Kostete 800 Euro plus 2 Wochen Verzicht. Aber jetzt ist er im Motorraum wieder staubtrocken und er fährt und fährt und ....
Otti
