Alt 22.05.2007, 15:40   #21
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Allerseits,
dass hört sich ja sehr interessant an. Wäre interessant, ob
da noch andere diese Beobachtung gemacht haben, dass es
nach dem Austausch der Dichtung besser geworden ist. Das
diese Hydraulikbehälter schon mal ein wenig undicht werden,
ist ja bekannt.
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 22.05.2007, 19:09   #22
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Tja, da frag mich nicht, ich wuerde die 2 EURO einfach riskieren und schaun.
Wir brauchen ja noch ein Versuchskaninchen
Auch hurra,
wir werden 3 sein, die es testen und berichten. Schaden kann`s ja eh`nicht und ´bei einem 20 Jahre alten Auto, kann jede neue Dichtung nur helfen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 23:31   #23
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von Kummerfeld Beitrag anzeigen
Auch hurra,
Volker
wie heisst es so schön in der Bürgschaft von Schiller?
"ich bin, so gewährt mir die Bitte, in Eurer Runde der Dritte"
Habe heute Nachmittag eine Dichtung geholt und gegen die alte ausgetauscht.
OK, die alte war wirklich nicht mehr dicht und hatte am Rand einen Riss.
Neue kostete 1,35 Euro bei BMW.
Hatte vor einiger Zeit schon beide Leitungen, die undicht waren ausgetauscht.
Auf den Deckel hatte ich nicht geachtet.
Nun, was hat sich geändert?
Die Lenkung ist merklich straffer, ruhiger und direkter geworden - das wars aber auch schon. Das leichte Flattern vorne ist aber geblieben. Gelenke sind ja alle getauscht. Werde jetzt noch mal die Muttern kontrollieren ob die richtig mit den nötigen Drehmoment angezogen sind. Wenn das nicht hilft liegst an den Reifen. Bei den Winterreifen hatte ich das Problem nicht.
Bin mal gespannt was die anderen für Erfahrung mit einer neuen Dichtung machen.
Ralf
Leben und leben lassen!
Geändert von ralfsczuka (23.05.2007 um 11:25 Uhr).
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 11:14   #24
M.M.
also ich werde das auf jeden Fall auch mal machen. Einfach mal die Dichtung tauschen kann bestimmt nicht schaden.
Deine Beschreibung zu lesen war sehr lustig. Solche Erlebnisse aus dem altag einfach spitze
Alt 25.05.2007, 09:09   #25
Maler525i
Benutzerbild von Maler525i
Fahrzeug: E39-528iT TU(07.00)
moin leute!
also was ihr auf jedenfall auch mal machen solltet ist die mutter vom lenkhebel auf der fahrerseite richtig fest anziehen,wenn die nicht richtig fest ist kann mann auch ein leichtes lenkspiel haben!auch das lager vom rechten lenkhebel sollte nicht ausser acht gelassen werden!
Maler525i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 09:28   #26
ralfsczuka
Breites Grinsen
Hallo Leute,
ich bin doch nicht etwa der einzige der das mit der neuen Dichtung ausprobiert hat. Da wollten doch noch ein paar mitmachen. Wie ist es mit Ergebnissen?
Ralf
Alt 31.05.2007, 09:46   #27
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ich wollts au machen, muss aber ehrlich gestehen, dass ichs noch nicht zu BMW geschafft hab. Ich bin immer erst nach Geschäftsschluss daheim...
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 10:41   #28
BestDad55
Zitat von ralfsczuka Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Ralf
Hi Ralf,
ist bestellt zusammen mit Lack. Hole ich aber erst nächste Woche ab. Ist nicht vergessen.
Volker
Alt 31.05.2007, 12:21   #29
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
.... Wenn das nicht hilft liegst an den Reifen. Bei den Winterreifen hatte ich das Problem nicht......Ralf
...meiner flattert auch mit den letzten Winterreifen, mit den Sommerrädern nicht....
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 16:18   #30
hebby
Ich habe jetzt eine neue Dichtung eingebaut, ich hatte anscheinend bisher da gar keine drin gehabt Auch bei mir: straffere Lenkung, weniger Spiel, VA-Geräusche hatte ich eh keine.
Ob aber jetzt das VA-Schlackern beim Bremsen bei ca 100-80 kmh weg ist, kann ich noch nicht sagen. Ich melde mich diesbezüglich noch mal.
ENDLICH IST ER WEG!!! (750er für 750€) E32 Fan BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2007 20:32
Innenraum: Endlich weg, der hässliche Münzenfach MP75 BMW 7er, Modell E38 14 27.04.2007 21:26
Karosserie: Rost endlich weg, aber dafür mit... DD BMW 7er, Modell E38 22 14.05.2005 18:46
Interessante PC-Lösung union2000 BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
