Alt 31.05.2007, 08:25   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Ausbau Lamdasonde ???? EILT
hallo!
wie kann ich beim 730i/R6 die lamdasonde ersetzen ohne möglichst den auspuff abzubauen ?
ist das eine 17 oder 19 er schraube ?
danke!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2007, 09:39   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo !
Ja, Ausbau ist ohne Auspuffdemontage moeglich.
SW muesste 19 oder 22 sein.
Es gibt aber verschiedene Stecker.
Bei kleinem Stecker ist ein gebogener
Starter-Blockschluessel optimal.
( Suche mal unter meinem Namen nach Lambdasonde,
habe mal Bilder eingestellt )
Beim grossen Stecker braucht man einen
offenen Ringschluessel, einen kurzen
Gabelschluessel oder einen speziellen
Lambdasonden - Schluessel.
Gruss Manu
Alt 31.05.2007, 10:14   #3
das hab ich doch schon mal nachgemessen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=lambdasonde
Alt 31.05.2007, 13:09   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
bei mir war es 22 mm Schlüsselweite. Ich habe die Sonden (noch die ersten) sogar ganz leicht mit einem Gabelschlüssel (!) ausdrehen können. Hatte extra einen zusätzlichen Ringschlüssel zum Aufflexen besorgt.
Vielleicht lag es daran, daß der Auspuff heiß war (ist vielleicht ein Tipp).
Bei den neuen Sonden lag gleich etwas Kupferpaste dabei.
Harry
Alt 31.05.2007, 13:18   #5
UBE
jo mag sein, aber du hast einen V8 da ist soweit ich weiß mehr platz.
Alt 31.05.2007, 17:57   #6
7erOnkel
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
22er viertel gekröpfter Ringschlüssel, sehr warmer Zustand - also Handschuhe an
keine 10min fertig mit Original Bosch-Sonde (wg. d. Kabel)
WW
7erOnkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lamdasonde nach 1x1/2 woche tot Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 27 05.03.2006 16:09
Abgasanlage: Lamdasonde ausbauen?? rsa73 BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 17:26
Lamdasonde verpolt? Newton BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2004 21:13
Lamdasonde aus dem Zubehör ? BullPit BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
