28.05.2007, 18:52
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Frage zu Domstreben und Endschalldämpfer
Hallo, habe mal eine Frage... und zwar wollte ich mir ne Domstrebe für vorn für meinen E32 (740i) holen. Aber bin leider nicht so ganz fündig geworden. Bei Sandtler gibts welche ( http://www.sandtler.de/katalogangebo...der/010423.htm ) Die ist aber nur für den E38. Da da ja der selbe Motor drin is könnte diese evtl passen oder??
Und Wie schaut es aus hat jemand erfahrung mit Schalldämpfern anderer Hersteller als Original ? Suche irgendwas was gut klingt... Und such auch noch en neuen Krümmer... Falls jemand ein rumliegen hat?!
Danke
28.05.2007, 21:38
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich habe meine domstrebe für den fuffi von diesem hersteller ( siehe link)
sie hat nur einen nachteil,sie ist einteilig,dass bedeutet,jedesmal wenn du
am motor was zu arbeiten hast, muss erst die komplette strebe abgebaut
werden,da das mittelstück ja mit den beiden tellern fest verbunden ist.
dreiteilige wären da von grossem vorteil,da man dann einfach nur das
mittelstück abbauen oder hochklappen müsste.
viele grüsse
peter
http://www.wiechers-sport.de/streben/domstreben.html
28.05.2007, 21:45
† August 2007
Hi Peter
Leider passt die vom Fuffi nicht beim 740er, ist anders gebogen, da der V8 etwas höher ist!
Gruß Reinhard
28.05.2007, 21:45
selbsternannter Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 (04.94)
Für was braucht man denn bei einem Siebener ne Domstrebe?
Bringt das was?
Kevin
28.05.2007, 21:49
Zitat von Coyote
Bringt das was?
Kevin
hallo kevin
mir !!!! bringt die domstrebe nur eins, sie sieht ganz gut aus im motorraum.
so wie ich fahre ( ich cruise beinahe nur) werde ich nie einen unterschied
merken. wirklich spühren soll man sie bei forscher gangart über winklige
landstrassen, also wenn du viel und schnell rechts links lenken musst.
viele grüsse
peter
28.05.2007, 21:50
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ich weiss,dass sie nicht vom fuffi auf 740 tauschbar sind, ich wollte nur
auf den link und auf den nachteil einer einteiligen strebe aufmerksam
machen.
viele grüsse
peter
28.05.2007, 22:08
Domstreben bringen - wenn man nicht gleich ein richtiges Rennauto aufbaut, sprich Käfig etc. - außer einem Loch im Geldbeutel rein GAR NICHTS.
Wers also nur der Optik wegen einbaut, o.k., wer aber meint, damit irgendetwas in Hinblick auf Sportlichkeit zu erreichen: na gut, der Glaube versetzt bekanntermaßen Berge ...
MartinE32
29.05.2007, 08:15
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ich habe seit 6 Jahren die polierte Alu-Domstrebe von Wiechers drin. Alles gut.
Zum Beitrag ganz oben. Die vom E38 passt natürlich nicht! Nur weil es beides 740 sind...
Es kommt doch auf die Karosserie an, die Lage und Entfernung der Dome. Da ist der E38 schon anders als der E32, oder?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
29.05.2007, 19:25
Naja wo bekomm ich jetz aba eine für mein 740er her?!? Passt die vom E38 also ni ??
Also MArtinE32 das is ganz falsch... Wenn man ein etwas strafferes Fahrwerk drin hat bringen Domstreben sehr sehr viel. Und zwar mehr steifheit der Karosserie. Hatte ich schon bei 2 Autos von mir verbaut. Unterschied wie Tag un Nacht!
29.05.2007, 19:35
LOW4LYF
MartinE32
Täusch Dich mal nicht
Hängt immer vom Fahrzeug an! Mein M535i knirscht immer beim kleinem Randstein hochfahren, da kann eine Domstrebe nicht schaden!
Heute sind Domstreben schon vom Haus aus drin.
