Alt 28.05.2007, 17:22   #1
max3_de
Fahrzeug: 2x E38-740iA (04.95)+ E31 850i (01.91) + E38 750il (07.95)
Ärger Automatikgetriebe / Ölfarbe
hallo,
bin noch recht neu hier!
ich habe mir vor einigen tagen einen 740i, bj. 10.92 zugelegt.
nun habe ich auch gleich ständig ein leichtes klappern an der HA li.. hatte das auto heute auf der bühne u. siehe da: ein "koppelstück (pitman lt. realoem) ist ausgeschlagen. aber nun mein eigentliches problem:
ihr werdet es nicht glauben aber mein getriebe ist leicht undicht .
nun sollte das öl welches sich da am getriebe befindet ja rot sein, oder??? . bei mir ist aber hellbraun, wie motoröl
wer kann mir helfen?
das getriebe schaltet, soweit ich das beurteilen kann sehr weich u. sauber.
danke für schnelle antworten.
bis denne,
max
max3_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 17:36   #2
engel
Drive with BMW
Benutzerbild von engel
Fahrzeug: 730ILA Bj 06.89 m.M5 Motor, 740ILA 05.92
Zitat von max3_de Beitrag anzeigen
hallo,
bis denne,
max
Hallöchen melde Dich doch per U2U bei Getriebepabst : Hydromat ich denke bei Dir sollte schnellstens mal ein G-Oel_Wechsel gemacht werden, damit Du auch weiterhin viel Spass mit Deiner E32 hast
Horst
engel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 17:39   #3
MartinE32
kein Problem ... das deutet nur darauf hin, dass in neuerer Zeit mal bei BMW ein Getriebeölwechsel gemacht wurde, was ja eigentlich vorbildlich ist, ... danach ist die Ölfarbe fast klar bis leicht braun ...wenns also älter ist, dann eher Richtung Motorölfarbe ....
wenn Dir das nicht ganz koscher ist, dann einfach ATF ÖL nebst Sieb gekauft, zur Werkstatt Deines Vertrauens und mach nen Wechsel, dann bist Du auf Nummer sicher .... vielleicht muss dass ja ohnehin im Rahmen der Abdichtung des Getriebes gemacht werden.
MartinE32
Alt 28.05.2007, 17:48   #4
max3_de
danke,
habe gerade an hydromat geschrieben.
max
Alt 02.06.2007, 17:09   #5
MartinE32
... und was kam bei der Sache raus ?
Würde mich schon interessieren ...
MartinE32
Alt 02.06.2007, 17:44   #6
max3_de
MartinE32
hi,
mache am 23.6. bei freddy einen ölwechsel ,
dann bin ich auf der sicheren seite.
bis denne
Alt 02.06.2007, 21:44   #7
MartinE32
das schadet nie ...
jetzt aber mal an alle:
Weche Farbe hätte den passendes neues Öl für das Automatikgetriebe ... meines wissen nach gibt es rotes und auch ein Automatikgetrieböl, dass eher klar bis leicht bräunlich ist ...
welches jetzt
Martin
Alt 02.06.2007, 22:00   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo martin
als ich habe bisher immer nur rotes automatiköl gesehen......
viele grüsse
peter
Alt 02.06.2007, 22:22   #9
max3_de
hallo peter,
freddy meinte das rot sei nur ein farbstoff. es gibt auch ungefärbtes öl von shell, welches für das 5hp30 zugelassen ist.
bis denne,
max
hallo martin
viele grüsse
peter
Alt 02.06.2007, 22:34   #10
peter becker
hallo peter,
bis denne,
max
ah ja, dass war mir auch neu, die ATF dosen,die ich bisher immer gekauft
habe,hatten immer rotes öl.
na ja, freddy hat in der richtung auch viel,viel mehr erfahrung als ich,da er
ja viel mit automatikgetrieben zu tun hat.
viele grüsse
peter
Motorraum: Öl Automatikgetriebe peter-koch BMW 7er, Modell E23 11 30.10.2005 11:00
Motorraum: Automatikgetriebe Marathoni BMW 7er, Modell E38 1 24.04.2005 15:59
Motorraum: Automatikgetriebe rzbenz BMW 7er, Modell E38 13 05.10.2004 08:53
automatikgetriebe celica BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2003 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
