Alt 27.05.2007, 17:35   #1
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Frage Bordcomputer freischalten?
Hi zusammen,
am Mittwoch hat mir Rottaler2 (an dieser Stelle nochmals vielen herzlichen Dank für die Hilfe mit dem Euro2-KLR - allein hätt ich das nicht wirklich geschafft!!! - Werd mir noch was für Dich einfallen lassen ) meinen Bordcomputer freigeschalten und mich auch drauf hingewiesen, dass meine Batterie scheinbar nicht mehr die beste ist.
Als ich am Donnerstag zur AU in der Werkstatt vorfuhr und den Motor beim AU-Mann anstellen wollte, streikte der 750iL - Batterie im Eimer!
Also gleich ne neue besorgt und siehe da, statt der eigentlichen 84er war lediglich eine 74er drin, evtl. war das ja des Pudels Kern!
Auf jeden Fall ist jetzt der Bordcomputer scheinbar nicht mehr freigeschalten und nun meine Bitte - wie kann ich das nochmal machen?
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 17:42   #2
Steht unter Tipps und Tricks E32
steht auf meiner Seite unten
und hier noch einmal kopiert:
Falsche Sprache im Bordcomputer / Geheimfunktionenen des Bordcomputers
Zunächst muss der Bordcomputer auf den Service-Modus eingestellt werden. Dazu drücken Sie bitte die "1000"er und die "10"er Taste des Bordcomputers gleichzeitig. Das Ergebnis wird die Anzeige von "Test" im Bordcomputer sein. Nun mittels der Tasten "10" und "1" den Test-Modus 19 einstellen (also einmal die "10" drücken und neunmal die "1"). Zur Bestätigung die "S/R" Taste drücken. Jetzt muss der Bordcomputer für Änderungen freigeschaltet werden. Der Code hierfür setzt sich aus der Summe des aktuellen Tags und Monats zusammen (z. B. 13. Januar --> 1 + 13 = 14). Den Code über die "10"er und "1"er Tasten eingeben und mit "S/R" bestätigen.
Nun den Testmodus wieder ändern: bitte Nr. 11 wählen, um die Spracheinstellungen zu ändern. Drücken Sie dazu bitte einmal die "10"er und einmal die "1"er Taste und bestätigen mit der "S/R"-Taste. Mit der "1000" und der "100"er Taste kann dann zwischen den Sprachen hin- und hergeschaltet werden. Bestätigen Sie die Sprache mit der "S/R"-Taste. Fertig.
Über die äußerste Taste oben links des Bordcomputers kann zwischen Celsius und Fahrenheit und zwischen Kilometern und Meilen hin und hergewechselt werden. Bitte beachten, dass diese Umstellung für jede Funktion extra umgestellt werden muss (Uhr, Distanz, Temperatur, Limit, ...).
Sobald der Bordcomputer "freigeschaltet" ist, stehen weitere Bordcomputer-Funktionen zur Verfügung. Nach gleichzeitigem Drücken der "1000" und "10" Taste ist man im erweiterten Modus des Bordcomputers. Die erweiterten Funktionen werden nun über einen Zahlencode angewählt. Es stehen ca. 20 "geheime" Funktionen zur Auswahl. Die Funktionen werden durch Eingabe der Zahl angewählt. Also z. B. 5 über die "1"-Taste wählen (5x die "1"-Taste drücken) und mit S/R bestätigen. Sie gelangen dann zur Geschwindigkeitsanzeige in km/h. Entsprechend werden die anderen Funktionen angewählt.
Alt 27.05.2007, 17:44   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bauminho750il
Der BC bleibt frei, ausser du hast irgend eine Zahl bei Te19 eingetippt. Geh auf Datum und zähle Tag und Monat zusammen, heute 32 und tipp das bei Te19 ein und dann S/R drücken fertig! Oder du kommst nochmal vorbei!
Gruß Reinhard
Alt 27.05.2007, 18:49   #4
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Breites Grinsen
Werd ich drauf zurück kommen, weiß ja jetzt wo ich klingeln muss
Alt 27.05.2007, 18:58   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe mir mal diese anleitung gespeichert, sie ist eigentlich narrensicher,was bei mir immer sehr wichtig ist.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...0&postcount=63
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
TV Freischalten bmw 740 power BMW 7er, allgemein 2 10.09.2005 11:20
BC FREISCHALTEN Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 12:16
Bordcomputer freischalten cerb BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2002 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
