Alt 18.01.2003, 21:18   #1
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Standard Rubbeln beim Bremsen
Hi Leute,
ich bin rundum mit meinem 730i zufrieden aber beim Bremsen auf der Autobahn ( bei hoher Geschwindigkeit)
Rubbeln die Bremsen wie verrückt aun er zieht nach rechts. also laut BMW sollen es nicht die Stabbigummis sein und die Scheiben sind auch "IO".
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 21:49   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard rubbeln???
wer sagt, dass die scheiben ok sind??? wechsel sie mal und die klötze gleich mit.
hatte ich b. m. alten 735 2x. waren definitiv die scheiben (unwucht)
gruss jürgen
Alt 19.01.2003, 09:46   #3
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
es kann normal nichts anderes sein als die scheiben, beläge, bremsanlage.... wenn du in der werkstatt bist lass auch gleich mal die oberen und unteren querlenker (druckstreben) checken, hier kann durch spiel vibrationen entstehen...
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2003, 09:54   #4
Schrauber@730i
benutze mal die suchfunktion und suche mal nach flattern, unwucht. bremsscheibe(n), dann wirst du verstehen was wir dir sagen wollen. über dieses problem ist schon so oft diskutiert worden...
Alt 19.01.2003, 10:54   #5
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Hallo und Danke für die Tip´s ich war bei einem "BMW" Schrauber mit meinem Wagen er hatte bei BMW gelernt und Schraubt jetzt aber für sich in einer Hinterhofwerkstatt. Ich werde die Tage zu einer Werkstatt von BMW fahren und die Scheiben , Klötze wechseln lassen. Wegen der Querlenker und so war ich schon bei BMW weil ich ein klappern im Auto habe das sich anhört als wenn die Teller von den Stoßdämpfer klappern aber unter dem Wagen ist alles OK der Mechaniker hat den Radschlüssel vom Wagenheber entfernt und das klappern ist weg,nur habe ich jetzt keinen anderen Platz für das Teil so bleibt es zu Hause.
Gruß Drive7
Alt 20.01.2003, 18:13   #6
Bimbo
Fahrzeug: 730i e 32
nach meiner erfahrung tritt dieses problem meistens bzw. immer bei den scheiben aus dem zubehörhandel auf. ich selbst habe dieses schon beim e34 gehabt und zwar 2 mal. man schraubt die scheiben auf, fährt, alles ok. bei der ersten schärferen bremsung, wenn richtig warm wird verziehen sie sich. seit dem verwende ich vorne ausschliesslich original bmw teile. sind zwar etwas teuer, aber es ist ruhe. hinten hingegen ist es nach meiner meinung shiteagle. da kann man ruhig zubehörteile verwenden.
gruss
bimbo
Bimbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2003, 18:20   #7
Schrauber@730i
wie war das noch mal mit der bremsverteilung (balance)? Vorne 80% Hinten 20% oder?
Alt 22.01.2003, 20:48   #8
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Standard @all
Vielen Dank für die rege Beteidigung bei meinem Problem als es sind definitiv die Scheiben.
Danke und die Sättel sind auch wieder IO
dann Noch die Bremsverteilung soll laut BMW 70 zu 30 sein.
Gruß Drive7
Alt 22.01.2003, 20:55   #9
Schrauber@730i
alles klar.... haben wir im forum schon oft gehabt....auch ich...
sorry bremsverteilung (80/20) ist bei den heutigen neufahrzeugen der fall die kein ABS haben...fällt mir gerade ein....das jedenfalls hat der ADAC-Fahrsicherheits-Trainer damals gesagt...
Alt 22.01.2003, 21:08   #10
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Bimbo
nach meiner erfahrung tritt dieses problem meistens bzw. immer bei den scheiben aus dem zubehörhandel auf. .........
.............. hinten hingegen ist es nach meiner meinung shiteagle. da kann man ruhig zubehörteile verwenden.
gruss
bimbo
Nur mal der Interesse halber:
Mit deiner Aussage "Teile aus dem Zubehör" sprichst du von elf verschiedenen Herstellern, die mir gerade
im Augenblick so einfallen, sprichst aber nur von zwei selbsterlebten Fällen. Bleibt ein Rest von neun verschiedenen Herstellern.
Mit welchem Hersteller hattest du denn die Negativerfahrungen ??
Ich habe bei mir das Brembo - Lucas Duo verbaut und bin damit seit ca. 8000 km unterwegs. Da waren bereits
mindestens drei ziemlich scharfe Bremsungen auf der Bahn dabei, eine sogar ziemlich krass aus Vmax. Verzogen hat sich da aber nichts. Kein Rubbeln etc.......
Wäre für ne kompetente Antwort von dir da echt dankbar.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 14:02
Bremsen beim 730d! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 11.03.2004 01:02
Quietschende Bremsen Dr. NO BMW 7er, Modell E38 19 13.10.2003 09:23
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 21:51
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
