13.05.2007, 07:47
Getriebefrage
hallo zusammen,
ich habe eine frage zu meinem getriebe. habe mal meine fahrgestellnummer in den VIN-Decoder eingegeben und folgende daten erhalten:
productions date: 09/93
transmission model: A5S 560Z
das sollte das 5HP30 getriebe sein, oder ist das das 5HP18(?). ich meine gelesen zu haben das das 5HP30 erst ab 94 verbaut wurde.
ich habe zwischen dem 3. und 4. gang ein hartes schalten. die anderen gänge schalten weich. kann man da ebenfalls den chip wechseln? habe das vor kurzem in einem threat gelesen.
grüße
13.05.2007, 08:06
A5S 310Z / 5HP18
A5S 325Z / 5HP19
A5S 440Z / 5HP24
A5S 560Z / 5HP30
A4S 270R (GM Automatik)
A4S 310R (GM Automatik)
A5S 360R (GM Automatik)
http://www.zf.com/na/Home/M9/M12/M27/M367/5HP30.pdf
13.05.2007, 08:18
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
die gabs auch schon 92...
Öl wechseln...
13.05.2007, 08:20
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Kann mich nur Erich anschließen der 740i hat das 5HP30.
Wenn du damit Probleme hast wende dich an Hydromat (hier im Forum) oder an eine ZF Niederlassung in deiner Nähe.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
13.05.2007, 08:35
hi,
danke für die superschnellen antworten. werde dann mal das öl wechseln.
ein chipwecsel macht keinen sinn? oder ist es nicht möglich? wenn dann würde ich das gleich komplett machen...
grüße
13.05.2007, 08:37
Individualist
Wenn in deinem Profil das BJ und nicht das Zulassungsdatum angegeben ist, hast du schon den neuen Chip drin! Also macht es keinen Sinn!
Gruß Robert
13.05.2007, 08:43
ja, ist das BJ, dann fällt der chip also flach. hoffe es hängt dann wirklich am öl... keine lust auf schweren getriebeschaden...
grüße
