06.05.2007, 13:19
Fahrzeug: E32-750iA (Bj 04.89)
Was hat es mit dem Equalizer-Modul im grossen Soundsystem aufsich
06.05.2007, 13:39
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
hallo
also ich habe keine Ahnung von diesen Modulen, aber kann dir sagen, dass ein Equalizer (EQ) einzelne Frequenzen eines Song lauter bzw. leiser machen kann.(zB. 60Hz, 250Hz, 1KHz, 15 KHz...)
D.h. dass du bei Tecno den Bass aufdrehen kannst, (zB. <120 Hz).
Und bei Klassik die schönen Höhen-, oder Mittenfrequenzen erhöhen oder zurückziehen kannst.
Und das nach deinem Geschmack...
Falls ein EQ Modul was anderes tut, klärt mich bitte auf..
mfG
Robert
06.05.2007, 13:54
† August 2007
Hi Robsyz
Da hast du schon recht, nur wurde das Modul ohne Regler gebaut, dafür wurde der Innenraum eines E32 ausgemessen und die Frequenzen fest eingestellt.
Hi MD750i
Brauchst ja nur mal die beiden 12pol Stecker umstecken, dann hörst du den Unterschied. Kannst das Modul auch während des Betriebs mal ausstecken, dann wirds gleich lauter! Einstecken ist egal, da das Modul auf umschlag gebaut wurde!
Gruß Reinhard
06.05.2007, 14:17
Hi MD750i
Gruß Reinhard[/quote]
Danke Reinhard
Das heißt also, der Verstärker würde auch ohne ein Modul funktionieren,richtig?
Und wenn ich das richtig verstehe, gibt es entweder kein Modul oder das
Equalizer-Modul!
Was passiert beim umstecken der beiden Stecker?
Danke,Gruß Maik
06.05.2007, 14:22
† August 2007
Hi MD750i
Wenn du die beiden 12pol Stecker am Verstärker meinst, musst nur aufpassen dass du keinen Kurzschluß baust, sonst fliegt die Sicherung F 41 30A untern Sitz! Beim EQ ist egal wie du den Einsteckst!
Du hast während des umstecken keinen Ton.
Gruß Reinhard
23.11.2011, 12:02
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Jetzt hab ich da auch mal ne Frage.
Ich rüste gerade auf Professional C RDS um und hatte einen Blaupunktverstärker ohne die sem Modul dabei der leider defekt ist. Jetzt muss ich mir einen neuen zulegen und habe die Wahl zwischen ohne dem EQ Modul und mit welcher ist der bessere und es gibt verschiedene Aufkleber auf den Verstärkern Grün Blau und Orange was hat es damit aufsich???
24.11.2011, 12:39
Kann es sein das die Verstärker mit EQ Modul nur bis 1990 gebaut worden sind und dann nur noch die ohne?
