Alt 05.05.2007, 12:00   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Tippfunktion an den Fensterhebern ???
hallo, an alle e32 "verrückten"
bin dabei den "kleinen" wartungsstau am meinem dicken zu beseitigen
heute ist mir aufgefallen das die tippfunktion an den fensterhebern nicht richtig
klappt. manchmal muß ich 2-3 mal tippen das die scheiben runter fahren.
hoch geht garnicht (ist das normal, eventuell eine sicherheitsfunktion?).
nun meine frage. was ist defekt oder kann man die schalter reparieren
im vorraus danke für die antworten
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 12:10   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich tippe mal drauf,das die verdreckt sind - kannst versuchen sie zu reinigen,einfacher ist es in der Bucht nen neuen zu kaufen.gehen regelmäßig für n Appel und n ei weg.
gruß Marco
Ich suche:
Alt 05.05.2007, 13:24   #3
hoch geht nur das Fahrerfenster, Sicherheitsfunktion.
Runter antippen geht nur bei neuem GM bei allen Fenstern, was Du allerdings drin haben solltest.
Alt 05.05.2007, 13:55   #4
dirk750
hallo,
ich sag ja, mal geht es mal nicht.
denke die schalter dürften verdreckt sein.
gruß dirk
Alt 07.05.2007, 00:04   #5
Maggi
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
Hi Leute,
die Tippfunktion sollte an allen Fenstern gehen? Habe immer gedacht das geht nur beim Fahrerfenster, weil das einzige Fenster was durch "tippen" reagiert, ist das Fahrerfenster, und das mitlerweile auch nur noch sehr selten *g* Schätze wohl das ich das "alte" GM drin habe.
Könnt ihr mir sagen welches teil ich erneuern muss (GM? was heisst das ausgeschrieben bitte?) und wo das sitzt?
Vielen Dank und Grüße,
Maggi
Maggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 00:14   #6
GM muss gewechselt werden. Geh mal unter Suche auf E32 Tipps und Tricks, geb meinen Namen an als Author und als Suchwort neues GM, da steht alles drin.
Alt 07.05.2007, 16:45   #7
Maggi
Hi Erich,
Danke für die Antwort. Hab den Thread gefunden, wird wohl demnächst ausgetauscht werden müssen.
Bei Ebay werden sie paar mal angeboten, doch meistens vom E34 mit den Hinweis das sie auch für den E32 taugen sollen. Weiß da jemand bescheid?
Möchte da nix falsches kaufen :(
Alt 07.05.2007, 16:58   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
das GM vom 5er passt zwar mechanisch aber das wars auch schon... Reinhard kann dir da mehr sagen aber ich hatte mal ähnliche Sorgen und wollte auch eins vom E34... Reinhard meinte es könnte dazu kommen das die ZV nicht mehr so will wie sie soll... also besser gleich eines vom E32...
Was die Tipperei betrifft... bei mir gehen alle Fenster runter per Tip und die vorderen auch wieder hoch (ja ich meine beide vorne) hinten muss ich auch gedrückt halten...
Kai
Alt 07.05.2007, 17:12   #9
Maggi
bei dir gehen beide vorne durch tippen hoch, obwohl du ein e32 gm drin hast?
hab gedacht da gibts gar kein e32 gm was das unterstützt?
Alt 07.05.2007, 17:24   #10
Viper V8
ab Modell 94 wohl schon.... ich hab immer noch mein Original GM drin und nur das RM getauscht und jetzt ist das so... keine Ahnung warum aber er macht das halt ... man muss dazu sagen das mein dicker so ein paar eigenheiten hat ... er hat halt ein gewisses eigenleben... hatte da schon mit Reinhard einige Diskusionen was normal ist und was nicht... bin der Sache auch nicht weiter auf den Grund gegangen weil ja alles geht so wie ich das möchte...
aber ich hab da noch ein paar dinge die nicht so ganz dem Original entsprechen ... ich habs aber aufgegeben rauszubekommen woran es liegt..
Kai
Elektrik: Tippfunktion für alle 4 Fenster fEENIx BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2005 11:37
Karosserie: Wie kommt man an den Stellmotor für den Tankdeckel ran? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2005 00:57
Frage zu den Fensterhebern/zum Schiebedach MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2004 10:16
Keine Tippfunktion eFh im 750iL Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2004 01:18
Den hol ich mir für den Sommer! E32 Cabrio Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 24 12.07.2002 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
