Alt 28.03.2006, 20:53   #11
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Zitat von MR77
@backtotheroots
mit ner neuen SIM-Karte lässt sich meines gar nicht einschalten. Hast du wirklich das alte mit dem Kartenleser im Kofferraum (in der S/E-Einheit). Oder schon den Kartenleser vorne?
Meines war nicht ab Werk drin. Habe ich aus einem E36 Alpina. Das war schon mal richtig schnell das Telefon. HeHe.
Markus
Hi Markus!
Ja es ist das "alte" mit dem Kartenleser im Kofferraum. Das funzt ohne Probleme!
Sofern der Kartenleser vorne ist, musst Du in der Tat "Glück" haben das es funzt.
Bist Du sicher, dass Dein Telefon "heil" ist?? Kriegst Du irgendeine Rückmeldung vom Telefon?
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 21:13   #12
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Idee dat muss funzen...
also mein vater hat das gleiche tel wie der fragesteller und bei ihm macht die neue karte keine probleme
GRUSS JOERG
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 21:14   #13
alibaba
ach übrigens ist es eine callya karte...
Alt 24.04.2007, 11:40   #14
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Sry, das ich diesen Alten Tread wieder herauskramen muss, aber ich hab das jetzt Probiert, mit einer A1 Sim Karte (sollte der Vodavone Karte womöglich ähnlich sein) und es funktioniert nicht.
Oder Gibt es gravierende unterschiede zwischen A1 und BeFree Karten?
Das Telefon schaltet sich gleich wieder aus.
Es Tutet, dann steht BMW GSM, und dann is wieder finster.
Würde es wirklich funktionieren wenn ich einen kratenleser aus einem E36 einbaue?
Oder gibts da noch andere mittel und wege, das zu "Modifizieren"?
Bin über jede hilfe dankbar.
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 21:57   #15
E32-Tankrüssel
Fahrzeug: E32-730iV8(12.93)
Standard SIM Kartenproblem
Ich hab das gleiche Problem, sobald ich meine D1 Twincard, die sogar in einem Siemens E10 (steinalt ) noch ging, in das Modul im Kofferraum einsetze, schaltet sich die Möhre aus.
Ich werde mich bei T-D1(sowieso zweckfrei ) und beim freundlichen schlaumachen, und dann weiter berichten.
Ab dafür
E32-Tankrüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 23:57   #16
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Ab dafür
Du wirst eine 3V-Karte haben. Das alte E10 akzeptiert diese Karte schon, das BMW-Tel. nicht.
Die Netzbetreiber helfen nicht weiter. Die haben nur noch 3V-Karten.
BMW ist das auch ziemlich egal. Einen Aufrüst-Satz für das alte Tel gibt es definiv nicht. Kann man nur komplett gegen eines der neueren Generation ersetzen.
Ich habe im Bekanntenkreis noch eine alte 5V-Call-Ya-Karte auftreiben können und damit geht es.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 12:23   #17
E32-Tankrüssel
Breites Grinsen 5V Simkarte
Super, danke für den Tipp!!
Habe gerade von meinem Arbeitskollegen (3er Fahrer )
eine alte X-tra D1 Karte von 1998 abgeluchst und damit geht das Autotelefon einwandfrei. Danke nochmal.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 11.12.2007, 12:38   #18
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich habe in der Zwischenzeit eine Firma ausgemacht die die SE-Einheit wohl umbauen kann.
Der Kostenpunkt soll bei ca. 150€ liegen.
Da ich im Sommer noch einen anderen BMW bekommen habe in dem ein Motorola Telefon (baugleich zu BMW) eingebaut ist, bin ich hergegangen und hab einfach die SE-Einheit getauscht und siehe da es funzt.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Geändert von Axel Brinkmann (14.12.2007 um 00:10 Uhr).
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 13:04   #19
MR77
Da ich im Sommer noch einen anderen BMW bekommen habe in dem ein Motorola Telefon (baugleich zu BMW) eingebaut ist, bin ich hergegangen und einfach die SE-Einheit getauscht und siehe da es funzt.
Das habe ich auch schon probiert. Da kam allerdings die Meldung "Wrong Headset", also falscher Hörer zu deutsch.
Aber das mit dem Umbau hört sich gut an. Kontakt-Adresse?
Abgasanlage: Umrüstung auf EURO 2 für BMW E32 730 oliver.d E32: Tipps & Tricks 4 25.05.2005 10:36
Umrüstung eines 728 auf Erdgas-Betrieb henry BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 09.03.2005 21:07
Abgasanlage: Umrüstung für 750er auf Euro 2 GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 33 23.01.2005 18:14
Gas-Antrieb: Umrüstung auf Gas.. andy34 BMW 7er, Modell E38 18 21.07.2004 11:13
Umrüstung auf Euro 2 730 i R6 BJ 88 IsthaMobil BMW 7er, Modell E32 9 05.03.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
