Alt 15.01.2003, 13:43   #1
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard Radlagerwechsel beim E32 vorne ??
Hallo wer kann mir beschreiben, wie ein Radlagerwechsel beim E 32 vorne gemacht wird !!
Danke Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 13:54   #2
Standard Johan hat ne anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl
dann klick "front wheel bearing" auf der linken seite. ist mit bildern.
Alt 15.01.2003, 13:59   #3
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
bevoir du mit irgentwas anfängst besorge dir ne 46 stecknuß die brauchst du dafür
gruß
dirk
/(ach ja soll von caterpillar sein das radlager und so sieht es auch aus)
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 15:45   #4
Bimbo
Fahrzeug: 730i e 32
die radlager beim 7er sind sogenannte flanschlager exclusiv aus dem hause FAG Kugelfischer. sind dort speziell im auftrag der bmw ag entwickelt worden. du kannst sie also bei jedem fag händler kaufen. sind dort billiger als bei bmw. geht auch ganz einfach. bremssattel runter 46er stecknuss her mutter auf lager runter lager darauf mutter drauf (loctite nicht vergessen) bremssattel darauf fertig. dauert ca. 1-2 std pro seite.
Bimbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 15:57   #5
Anzugsdrehmoment 290 Nm.
Da brauchste Mucki:zwink
Alt 15.01.2003, 16:00   #6
Hi-Man
Standard re
Danke für die Antworten
Die Anleitung ist leider in Englisch, da muß ich zwischen den Zeilen lesen.
Der Anzugsdrehmoment der großen Mutter fehlt mir auch.
Hi-Man
Alt 15.01.2003, 16:03   #7
Hi-Man
Standard re.
An Bimbo
Was ist loctite und wo bekomme ich es ??
Gruß Hi-Man
Alt 15.01.2003, 17:34   #8
Loctite ist Klebemittel. Gibt es in jedem Zubehoershop. Anzugsdrehmoment fuer die grosse Schraube ist 290 Nm.
[Bearbeitet am 15.1.2003 von Erich]
Alt 15.01.2003, 17:41   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...eelBearing.htm
hier noch einmal eine anleitung. ist zwar auch in englisch, aber viele bilder
Alt 16.01.2003, 12:21   #10
Bimbo
Fahrzeug: 730i e 32
erich hats dir gesagt. loctite verwendet man als schraubensicherung. hat den effekt einer stopmutter. bekommst du im werkzeughandel, evtl sogar im baumarkt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
