14.01.2003, 15:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 730 r6
Neue Bremsen nur Klötze oder auch Scheiben!
Ich habe heute mal meine Bremsen vorne und hinten begutachtet!
Also die Beläge will ich auf jeden fall alle neu rein machen!
Meine scheiben hab ich in der dicke gemessen:
Vorne 20mm
Hinten 8mm
Ich denke die vorderen kann ich noch drin lassen!aber was meint ihr zu den hinteren,gehen die noch oder gleich raus?
Und was kosten die teile einzeln bei BMW?
Gruss Markus
[Bearbeitet am 14.1.2003 von 7er fahrer]
14.01.2003, 16:21
gib mal ein unter Suchen
Mindestdicke einer Bremscheibe?
Da kannst du es lesen.
Beides Tauschen V+H,komplett. Und alles Original keine Billigware. Ist genug drueber diskutiert worden hier.
Oder gib mal einfach Bremsscheiben in die Suchmaschine, da hast du genug zu lesen ueber Verschleiss, Probleme usw.
Bei Sicherheit sollte man nicht sparen.
Kenne bei deinem die Masse nicht.
Aber wenn du vorne neu 22 hast ist das limit wohl bei 20 oder sogar bei 20,4.
Wenn vorne 320 x 28, Limit 26,4
Wenn hinten 300 x 20, Limit 18,4
Du scheinst schon drunter zu liegen. Hast du im Kombi keine Warnanzeige?
Mindest masse stehen glaube ich auf den Naben.
14.01.2003, 16:31
Komischerweise kommt keine warnanzeige im display obwohl es eigentlich schon überfällig sein sollte!
Gruss Markus
14.01.2003, 16:40
laut Bentley Reparaturhandbuch Mindestmasse
sind auf der Nabe zu sehen.
735i/L vorne 26,4 mm Hinten 10,4 mm
14.01.2003, 17:21
Die Verschleissgeber sind recht knapp ausgelegt ...
Die Scheiben sollte man in aller Regel bei jedem zweiten mal wechseln. Hier am besten nicht versuchen zu sparen ,,, bzw. das billigste zu verbauen! Wenn Deine Scheiben noch gut aussehen und auch kein rubbeln beim Bremsen auftritt ... dann kannst Du die gut weiter verwenden!
Frank
14.01.2003, 18:35
@Erich
Bei mir steht hinten min 8,4mm
Vorne weiss ich jetzt auch nicht aber 26,4 glaub ich eigentlich nicht,dass hat sie ja noch nicht mal neu!
Die Scheiben sehen noch gut aus und rubbeln uberhaupt nicht!
14.01.2003, 20:08
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
7er fahrer
hast du den beitrag bmw e - teile gelesen !!!!??????
bei diesem handler bekommen wir ueber das forum auf bremsbelaege u. scheiben 40 %
ich glaube da musst du nicht lange suchen
guenter
14.01.2003, 20:16
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
730i, Bj.9/86->11/87
VA: 302x76x28, min. 26.4
HA: 300x68x12, min. 10.4
730il, Bj.9/87->5/94 und 730iL, Bj.4/92->5/94
VA: 302x76x22, min. 20.4
HA: 300x68x10, min. 8.4
