15.04.2007, 13:20
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Tausch verdampfer
Zitat von ;20650
Öffne doch im Beifahrerfussraum mit sechs
Torxschrauben befestigte schwarze Haube
Sie sitzt vor dem Innenraum Luftfilter und
hinter der Haube sitzt das Expansionsventil und der Verdampfer.
In diesem Bereich ist meistens auch der
Verdampfer defekt o. Ex-Ventil.
Da in der Kühlflüssigkeit ein Kontrastmittel eingefüllt ist was meistens
grün bis gelblich ist.
Sind in diesem Bereich mit bloßem Auge Tropfen am Ventil oder an den Leitungsübergängen zum Verdampfer zu sehen,dann ist eines von beiden hinüber.
Lässt sich alles selber austauschen nur zum Befüllen braucht man Spezialwerkstatt. Habe schon selbst es ausgetauscht.
Prüfe bitte an der angegebenen Stelle,
Werkstätten suchen immer nur im Motorraum und finden meistens nichts.
Gruss Stefan
Das Problem mit dem Verdampfer und den Werkstätten hatte ich auch
Habe gestern die Meister so in seiner Ehre verletzt das er es nach dem dritten Befuellen (hab meinen 750i jetzt 3 Jahre) endlich mal gefunden hat  .
Was sollte ich den Werkzeug fuer den Tausch bereit halten. Habe gestern erfolgreich den Klimaluefter getauscht. (nach dem der LKW daruf zurükgerollt war hatte der auch keine Lust mehr
Gruss,
Asmbuster
15.04.2007, 22:03
Gruss,
Asmbuster
Schau mal auf das Datum, Du hast eine Leiche reanimiert
16.04.2007, 08:43
Kilma / Verdampfer
Gut, also lieber 'nen neuen Thread auf machen ?
Gruss,
asmbuster
