Alt 15.04.2007, 01:42   #11
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Haha, des Rätsels Lösung:
Ich vermute, dass vor dem Facelift nur EDC ODER PDC verbaut werden konnte, da es schlichtweg keinen Platz mehr für den Schalter gab - kann das sein? Die Einbauplätze sind ja durch ASC und EDC besetzt, und nebem dem Ascher gab es vor dem Facelift noch keine Einbaumöglichkeit.
Ich denke, ich werde in diesem Fall wohl auf eine günstige Zubehörlösung zurückgreifen - mit denen lassen sich die Sensoren auch besser in der Stoßleiste verstecken und mir reichen hinten Sensoren und ein Pipser im Kofferraum. Abgesehen davon ist es günstiger und erfüllt seinen Zweck genau so.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 03:01   #12
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Das PDC gab es erst ab 09.1991. ASC+T hat meiner auch, das ist alles eine Geldfrage gewesen was der Erstkäufer ausgeben wollte! ASC+t plus Sperrdiff gibt es wirklich nicht, den das +T würde bei Sperrdif nicht reagieren! +T ist ein el. Sperrdiff, dass das durchdrehende Rad abbremst.
Gruß Reinhard
Protest!
Meiner ist Herstellung 06/91 EZ 12/91 und hat ab Werk PDC.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 09:09   #13
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
So blöd sich das anhört, aber genau das war der Grund und dieses Manko wiederum führte dazu, dass man sich Gedanken über ein neues Mittelkonsolen-Design machte - und so entstand die Facelift-Konsole
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 11:19   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß Mark
Nein... dafür gab es das Schaltereck auch für die rechte Seite!
Hi Crazy
Es gab immer etwas was es nicht gab, PDC konnte man sicher schon vorher haben, aber offiziel wurde es ab 09.91 angeboten! Ich hatte schon mehrere FZ, die eine andere Austattung hatten, die es noch nicht gab! Bei jeden Fuffi zB. ab 09.90 kann man die PDC einfach nachrüsten, der Hauptkabelbaum ist in meinem auch schon vorbereitet. Manchmal waren die Teile noch nicht lieferbar, so wurde das oft beim Händler nachgerüstet!
Gruß Reinhard
Alt 15.04.2007, 12:28   #15
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi Crazy
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard!
Die PDC Vorbereitung gab es sogar schon früher. Ich habe in meinen 735i einen Hauptkabelbaum aus einem 750i Baujahr 4/1989 verbaut und da waren sämtliche Stecker für die PDC schon vorhanden! Dieser Kabelbaum war aber auch der "erweiterte Kabelbaum" - der Originalkabelbaum aus meinem 735i hatte diese Stecker auch nicht.
Die Schalterblende für die rechte Seite habe ich beim Linkslenker -trotz intensiver Suche- noch NIE gefunden bzw. gesehen. Es gab eine große Blende, die u.A. in Verbindung mit Becker-Autotelefonen verbaut wurde - die war aber auch nur (original) Zubehör.
Das Kombinationsverbot kann eigentlich nur den bereits genannten Grund haben - beide Systeme kommen sich sonst nirgends (weder bei Steckerbelegungen, noch bei Kabeldurchführungen oder Steuergerätehalterungen) in die Quere.
Sascha
Dateityp: jpg Blende Mittelkonsole.JPG (57,0 KB, 14x aufgerufen)
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2007, 15:54   #16
Sheriff
Alpinator
Die mir vorliegende Preisliste ist von 04/1991, darin wird die PDC bereits als Extra geführt - aber wie schon beschrieben nur alternativ zur EDC. Und wenn's eh nicht original ist, dann kann ich auch Zubehör verbauen.
Mark
Elektrik: EDC ASC PDC Birnchenreperatur Denis! BMW 7er, Modell E32 13 05.11.2006 22:02
Elektrik: PDC ASC EDC usw Gibt es auch einen EAH ??? PeterLustig BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2006 16:06
E32 750i 10/1991 verkaufen (wieviel) oder abgemeldet behalten? Roman7 BMW 7er, Modell E32 4 23.11.2005 23:02
Elektrik: Elektriktrick bei EDC&PDC NiLuLe BMW 7er, Modell E38 7 09.12.2004 12:24
Auspuff 730i oder 735 Bj 1991 Dreizehn Suche... 1 11.06.2004 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
