Alt 12.04.2007, 16:39   #1
budweiser1711
Standard Armaturenbrett nach Elkowechsel immer noch def.???
Hallo an alle in diesem Forum!
Habe seit kurzem einen E32 Baujahr 89'
Mein Problem ist es, dass die digitalen Anzeigen am Armaturenbrett nicht funktionieren!!!
Bei meinem ist die Rückseite des Armaturenbretts grau also habe ich diese Reparaturanleitung durchgeführt: bmwe32.masscom.net -->Fixes-->Electronics-->Dash cluster caps
Ich habe die Kondensatoren auf 220 Microfarad und 63 V ausgetauscht, diese sollten doch ohne Probleme funktionieren. Ein originaler Kondensator war sogar def. deswegen denk ich mir, dass es sicher daran liegt.
Nun das Armaturenbrett zeigt immer noch nichts an. Kann es sein, dass man die oberen zwei (wie im Text beschrieben) auch austauschen muss??(22 Microfarad) Hatte aber solche nicht zur Verfügung....
Oder könnte das Problem irgendwo anders liegen???
Bitte helft mir ich komme da irgendwie nicht weiter!!
mfG
Alt 12.04.2007, 17:18   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
hi
dasselbe war bei mir auch - erst als ich alle elkos ausgetauscht hatte funktionierte wieder alles.
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 18:24   #3
budweiser1711
Na ok, dann bin ich erstmal beruhigt
Ich hoffe, dass ich morgen zu solchen Kondensatoren komme, hoffentlich funktioniert das Armaturenbrett dann....
mfG
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 07:10
Elektrik: Elektronikfehler ? nach werkstatt immer noch der selbe... wer kann helfen? SecurityDD BMW 7er, Modell E32 28 04.01.2007 18:35
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 11:21
Elektrik: Einmaliges Brummen im Armaturenbrett nach dem Start lauser BMW 7er, Modell E32 14 14.08.2005 22:13
Elektrik: NAch Reset immer noch TV freigeschaltet??? the grey one BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2005 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
