| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.04.2007, 09:16 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E31 M70 10/92
				 LMM prüfen und säubern?
 moinsen
 habe folgende Fehler im DME für Zyl. 1-6
 Lambdasondenreglung
 Lambdasondenrelais o.ä.
 LMM zu geringe werte
 So nun denke ich das es an dem LMM liegt da ich eh 2 neue Lambdas verbaut habe zusammen mit dem Auspuff.
 Kann man den LMM irgendwie durchmessen, oder reicht es das er gesäubert wird? Wenn säubern einfach nur mit Bremsenreiniger? Die Freibrennfunktion habe ich geprüft und die funzt.
 Dann war noch nen Fehler in der anderen DME gesp.
 Fehler 73 Geschwindigkeitssignal
 nun liegt am Kombiinstrument das signal mit sicherheit an da dort ja alles angezeigt wird
 geht das signal erst zum kombi und dann zur DME ? man soll laut diagnoseanleitung vom Pin 73 zum EKM prüfen, wo sitzt das EKM und welchen Pin am EKM ist da zu prüfen.
 mfg xmx
 edit: habe nen Chip,der V-max aufheben soll aber diese funzt auch nicht? Das Kabel (Geschwindigkeit) habe ich am radio gut abisoliert da ein anderes Radio verbaut ist.
				 Geändert von xmatzerx (07.04.2007 um 10:33 Uhr).
		|  07.04.2007, 10:40 | #2 |
	| Hoher Priester
 LMM kann man mit Stromprüfer messen. 1 und 2 sind + und -
 Ich meine an Pin 3 müssen um die 0,5V anliegen (bitte nicht drauf festnageln) und der Wert muß sich ändern beim gasgeben!
		|  07.04.2007, 12:19 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91),  E39 M5 (10.02)
 zwischen Pin 5 und 6 müßen bei laufenden Motor 2,3-2,5 Volt anliegen.
 gruß Martin
		|  07.04.2007, 16:07 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 AUF KEINEN FALL DEN LUSTMASSENMESSER MIT BREMSENREINIGER REINIGEN.
 Die LLM´s reinigen sich selbständig.
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
 PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		|  07.04.2007, 22:32 | #5 |
	| Mitglied
 @ Axel
 zu spät, habe ich schon gemacht wurde aber auch nicht besser muß halt nun nochmal zum Fehlerauslesen.
 Wie steht es eigendlich mit dem rest zwecks Geschindigkeitssignal?`
 mfg xmx
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
