Alt 05.04.2007, 12:17   #1
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Standard Problem mit Intevall-Rücksetzung (Service)
hallo
Ich wollte mein BC rücksetzten.
Bei mir wird Inspection und das Uhrensymobol angezeig, auch sind alle grünen lampen erloschen und rot leuchtet.
Bin nach folgender anleitung gegangen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.neukaemper-partner.de/BMW/service.pdf
Dort steht ja man solle die Zündung einschalten und dann Pin7 12sek. auf masse legen.
danach zündung aus und 20sek. pause.
danach wieder 12 sek pin 7 auf masse.
bei mir hat das nicht geklappt. Hab ich was falsch gemacht? Muss während den 20sek. pause der Pin7 immernoch auf masse liegen? oder nicht?
Also beim wiedereinschalten der Zündung, muss dann bereits masse vorliegen?
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 13:24   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also bei mir hats nach genau der Anleitung gefunzt allerdings hab ich mir nen Bügel gemacht und 7 und 19 verbunden... rest nach Anleitung mit Uhr .... du wist sicher ein paar Versuche mehr brauchen, hat bei mir auch noch nie beim erstem mal geklappt...
Kai
BBS Firma mit tollem Service hebby BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 05.08.2006 22:25
Service Intevall Rücksteller eurojet BMW 7er, Modell E38 3 15.12.2004 19:59
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 00:58
Problem mit mk 3 volgi1 BMW 7er, Modell E38 12 05.12.2003 09:56
Problem mit BC-Sprache BUDDY BMW 7er, Modell E32 14 07.01.2003 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
