Alt 03.04.2007, 02:54   #1
theNew
Fahrzeug: E32-735iA (03.90)
Standard 3.Problem: kontinuierliches rechtsziehen ...
Hallo zusammen ...
Mein Dicker macht mir momentan bissel Probleme
Hier mein drittes Problem :
Nach dem investieren ins "Rundumsorglospacket" für die Vorderachse sowie einbau von tieferlegungsfedern ( -40mm ) und neuen Dämpfern inkl. Domlager musste der Wagen natürlich zur Achsvermessung .
Mittlerweile war ich 4 mal zum Nachbessern auf deren Bühne - jedesmal mit dem ergebniss das alles korrekt eingestellt ist -aber der wagen einfach nicht geradeaus fahren will - er zieht kontinuierlich nach rechts , egal wie gut die Strasse ist ! Muss ich ständig bissel gegenlenken und das nervt auf Dauer !!!
Räder wechseln und Tauschen brachten auch keine Abhilfe auch ne andere Dimension nicht . Bei wirklich aalglatten Strassen fährt er auch mal geradeaus jedoch reicht schon der kleinste Windhauch oder die kleinste Bodenwelle aus damit er sofort wieder anfängt nach rechts zu ziehen - zu merken ist das dann auch im Lenkrad - stellt sich mit ein bissel rechts .
Auch nachdem ich das Lenkgetriebe bissel nachgestellt habe ( beschrieben im Thread 1.Problem ) versucht der wagen ne kontinuierliche rechtskurve einzulegen .
Habe den Wagen auch schon vom Freundlichen mal checken lassen ob er vieleicht mal nen Treffer hatte - nix !
Ist beim Vermessen event. nen Fehler unterlaufen - muss eine bestimmte Position des Lenkhebels beachtet werden , wenn ja wie bekommt man den in diese ???
Oder hat jemand eine andere Idee woher das kommt ???
Gruss theNew .
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe
theNew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 10:58   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi theNew
Hast du die Tonnenlager gesehen??? auch die lenken mit, wenn die ausgeschlagen sind! Der 7er hat eine mitlenkende Hinterachse!
Gruß Reinhard
Alt 03.04.2007, 11:11   #3
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
nach rechts ziehen war bei mir die Bremse; der Druck in einem Bremskreis fiel nicht ab bei gelöster Bremse: An der Seite, zu der er zog, konnte man das am hochgebockten Rad merken. Die Temperatur war nur 20 Grad höher an dem mitschleifenden Rad.
War der Hauptbremszylinder.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 21:31   #4
theNew
....kommt ja schon was
also Tonnenlager hinten und Umlenkhebel wurden vor 2 jahren gemacht - und sind seid dem gerade mal 15tkm mit dem waagen gefahren worden; Bremsen hatte ich auch schon kontrolliert - Raeder drehen beide frei und den Temperaturtest habe ich auch gemacht . Nix unterschiedliches Festzustellen
na ja - habe wenn der Waagen anfängt rechts zu ziehen auch die Rückmeldung im Lenkrad - zieht dabei auch rechts ...............
Bitte um weitere Ideen ...............
und bedanke mich schon mal für die Antworten .
Gruss TheNew
Alt 03.04.2007, 22:02   #5
flyswat
Benutzerbild von flyswat
Fahrzeug: 730iA (E32) Bj.91 188tkm
evtl. würde ich mal die Dämpfer testen lassen. Geht ja so viel ich weiß beim ADAC kostenlos. (wenn man Mitglied ist) Es kommt schon mal vor dass neue Teile defekt sind. Wenn ein Dämpfer auf einer Seite schwergängig ist, und das Auto hier nicht mehr ganz ausfedern lässt, kann der Wagen auch nach rechts ziehen.
Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber denkbar.
Tom
"Ohne Lkw´s wären die Autobahnen schön leer , und unser Kühlschrank auch "
flyswat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 16:07   #6
White730er
Benutzerbild von White730er
Fahrzeug: E32-730i(06.88)
Frage will rechts rüber
Hallo, habe das gleiche Problem. Habt du schon eine Lösung gefunden?
White730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 16:30   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Wenn die Bremsen sich lösen ( Auch bei warmem Bremssattel/Scheibe?????? ), gleiche Räder drauf sind, Radlager nicht zu
stramm stehen ( ebenfalls warm prüfen), dann stimmt die Spur/Sturzeinstellung nicht.
Dazu muss die gesamte VA vermessen werden. Also auch links.
Desweiteren die Radlasten messen lassen.
Und dann die Hinterachse, wie oben schon geschrieben.
Knuffel
Alt 10.08.2007, 16:33   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Huhu...
Knuffel
....kann sich die Radlast denn ändern
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 17:14   #9
knuffel
† 2023
Wolfgang
Zitat: (Einfach mal so reingeschoben.. )
Ansonsten mal googeln...
Bei einem Gewindefahrwerk kannst du die Radlasten einstellen in dem du den Federteller rauf oder runterdrehst, dementsprechend mehr oder weniger Last auf dem Rad. Geht natürlich nur von links nach rechts und nicht von vorne nach hinten (ausser du drehst ihn an einer Achse so weit hoch oder runter das du eine statische Achslastverschiebung hast). Wenn du z.B. von 1500kg Gesamtgewicht deines MQP`s mit Fahrer und halb vollem Tank ausgehst, wirst du an der VA gesamt ca. 770kg und an der HA ca. 730kg haben. Auch bei links und rechts gleich eingestellten Federtellern kann sich ,durch Fertigungstoleranzen, an den Achsen l+r ein anderer Wert ergeben z.B. HL 350kg und HR 380kg , VL 400kg und VR 370kg. Wenn du jetzt den hinteren rechten (oder den Vorderen linken) Federteller runterdrehst wird die Radlast HR und VL weniger, HL und VR mehr. Gesamtunterschiede von links nach rechts bringt man logischerweise nicht weg.
Ein schlecht ausgewogenes Fzg. kann z.B. in einer Linkskurve neutral-übersteuernd sein und in einer Rechtskurve untersteuernd, nur mal so als Beispiel.
Alles nur grob erklärt.
Wenn ein tiefergelegtes MQP vorne höher gedreht wird geht die Spur in Richtung Nachspur, da die Spurstangen nicht mehr so steil nach oben stehen (Lenkgetriebe ist beim MQP vor den Drehpunkten der Radträger) und somit die Hebel am Radträger vorne weiter auseindergehen. Ob man bei 15mm Höherlegung schon ausserhalb der Toleranz ist (Sollwert Gesamtspur 0°10`+-5`) kann ich nicht genau sagen, denke aber schon. Was das für die Reifen innen bedeutet weiss ja jeder.
Knuffel
Alt 10.08.2007, 18:24   #10
Wolf730
Milchliebhaber
@Knuffel
....schon wieder was gelernt. Danke dir.
Wolfgang
Karosserie: Problem! Royal_Assassin BMW 7er, Modell E38 19 31.12.2006 18:48
pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 6 07.05.2006 20:15
Elektrik: ZV Problem XXBumerXX BMW 7er, Modell E38 7 23.03.2006 22:49
problem VA powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 06:51
Elektrik: 16:9 Problem,,PLEASE HELP antuf BMW 7er, Modell E38 4 04.09.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
