Alt 01.04.2007, 13:07   #1
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Standard Kühler wechseln bei E32 V8 ist kinderleicht
hallo,
da ich in der suche keinen Hinweis dazu fand, schreibe ich es mal eben selber hin, wie es bei mir ging.
(OHNE Gewähr für andere...)
Beim V8 E32 (NUR beim 740i, nicht beim 730i!) ist ein Wechseln des defekten Kühlers kinderleicht, z.B.
im Falle eines Falles unterwegs auch am pannenort möglich, falls ersatz zu kriegen ist und man braucht sich wegen solchem defekt in keine fremde werkstatt schleppen lassen müssen.
es reicht das bordwerkzeug; da man nur schraubendreher und zange benötigt.
Die beiden halteklammen aus kunststoff oben am Rand vorsichtig durch eindrücken an der markierung lösen,
sowie die beiden oben am kühler befindlichen kleinen schwarzen kunststoffstopfen,welche die kühlerzarge halten, an beiden seiten, erst mit dem inneren Stift, dann dem äusseren Stopfen; ruhig nach hinten raushebeln und abziehen.Die Zarge lässt sich dann oben ausrasten u. vom Kühler abnehmen.
auf der beifahrerseite am Kühler den anschluss vom gehäuse des temperatursteckers herrausschrauben und zuvor kabelstecker abziehen.
nun noch drei gut erreichbare schlauchschellen, für 2 grosse und einen kleinen kühlwasserschlauch öffnen und die Schläuche abziehen.
man braucht nicht einmal das luftfiltergehäuse abzubauen um den kühler
langsam nach oben herauszuhebeln.
Vor dem Einsetzen des neuen Kühlers noch prüfen,ob auf beiden seiten im motorraum die lose aufliegenden gummihalter zum aufsetzen des kühlers noch in ihrer position liegen.
nun den neuen kühler mit etwas gefühl wieder einsetzen, anschliessen und befüllen bzw. entlüften des kühlsystems am ausgleichsbehälter.
der austausch dauert nicht lange; so wie beschrieben.
Anmerkung:
Bekanntermassen hat der defekte kühler oft am linken kunststoffgehäuse unterhalb des oberen grossen kühlschlauchanschlusses ein leck.
bei mir hatte es nicht mehr geklappt, dieses mit einem heissen lötkolben anzuschmoren, um es erstmal dadurch wieder zu verschliessen.
Kühler sind daher ein schwachpunkt vom V8 E32/E34; also sollte man im Ernstfall auch schon mal auf das Wechseln gefasst sein.
Gute Weiterfahrt!
Dateityp: jpg kühlerloch.jpg (48,4 KB, 148x aufgerufen)
Dateityp: jpg _kuehlertausch.jpg (37,1 KB, 164x aufgerufen)
Geändert von M3-Cabrio (02.05.2007 um 18:13 Uhr).
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 22:01   #2
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
dieses projekt steht bei mir morgen an!
und ehrlich gesagt ich freu mich drauf macht bestimmt auch mal spass hab den bei dem noch net gewechselt
bloß hab ich den 730 aber so wie du es beschrieben hast ist es doch auch beim 730 seh da kein unterschied!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 23:08   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
leider ist beim 730 mehr zu tun, siehe ölkühler-anschluss...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
Alt 04.12.2008, 04:38   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Defender
Beim kleinen V8 ist das komplett anders. Im Kühler ist der Wärmetauscher für das Automaticgetriebe verbaut
Die Anschlüsse am Kühler sind empfindlich (Anzugsmoment unbedingt beachten). Gabs extra ne TIS-Mitteilung.
Dann stimmt nach dem Wechsel der Automaticgetriebeölstand nicht mehr! Dazu brauch man dann eine Grube / Bühne. Einstellen siehe Artikel unter Tipps& Tricks: Getriebeölwechsel am 5HP18
Harry
Alt 04.12.2008, 06:28   #5
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Das Problem hat der Schalter ja dann offensichtlich nicht ....
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 07:14   #6
DefenDer
wollt ich grad sagen als schalter ist das doch wie gesagt kein ding
da seht ihr es wieder was die schalter alles für vorteile haben
Alt 04.12.2008, 07:19   #7
Chris_E32
Ja ich liebe den Schalter, v.a. weil der im Vergleich zur Automatikversion auch vorwärtskommt, also nicht immer so über den kleinen V8 lästern, bitte dann nach Getriebeausführung differenzieren, auch wenn der Schalter selten ist, umso geiler
Alt 04.12.2008, 07:37   #8
DefenDer
viele leute die den 7er kennen oder die E32 serie wundern sich immer wieder über meinen schalter!
muss selber sagen damals wie ich ihn gesucht habe war ich auch überrascht aber von der positiven seite weil ich einen schalter gesucht habe
Alt 04.12.2008, 09:13   #9
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Schalter haben aber auch nen gravierenden Nachteil:
ICH muss schalten Find ich garnicht gut
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2008, 17:42   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Und immer das 3. Pedal am Boden festhalten, weils mal wieder nur im Stop and Go vorwärtsgeht
Ich liebe meine AUTOMATIK
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Was ist aufwendiger bei einem 730er E32 R6? E32BASTI BMW 7er, Modell E32 12 25.05.2006 15:23
Motorraum: Suche Profi für Kühler Kondensator wechseln ahnungslos BMW 7er, Modell E32 20 16.05.2006 14:35
Motorraum: Was passiert wenn dewr Kühler zu voll ist ? Bommi BMW 7er, Modell E38 2 02.09.2004 07:07
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 11:41
Gestern ist mein Kühler geplatzt jsiser BMW 7er, Modell E38 7 30.11.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
